A3 8V Appcrash Вася Диагност 12.10
Тема в разделе "A3", создана пользователем Do_you_feel_lucky, 24 апр 2014.
  1. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Всем привет.
    Авто в профиле.
    Windows 7 Ultimate 64-bit.
    Прога и шнурок Вася Диагност 12.10.1R
    Ситуация следующая: Если запускать автоматический поиск ошибок, то после проверки нескольких блоков программа вылетает с ошибкой appcrash.
    Если заходить в блоки и проверять ошибки вручную, то после проверки двух блоков подряд происходит то же самое.
    Знаю, бывают проблемы при подключении через USB 3.0, но пробовал и другие разъемы.
    Ещё грешу на Win7 64-bit, но так то всё работает, кодирует и прочее, а ставить виртуальную машину с XP ох как не хочется.
    У кого какие мысли по этому поводу?
  2. MisterHyde029
    MisterHyde029 Новичок
    25 мар 2014
    58
    Q7 3.0TDi 09г.
    Может встала криво. Попробуй переустановить. У меня вася стоит на 64 семерке. Полет нормальный.
  3. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    У меня только одна мысль - вася отцтой ))
  4. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Ну, 12.10, вроде, как бета была :)
  5. Voloshish
    Voloshish Участник форума
    6 май 2013
    179
    A3 2.0FSI 6AT 07г.
    В принципе по сравнению с VAG-comом, или именно этот?
    Неспешно призадумываюсь приобрести, английского не знаю (в смысле со словарём), что в моём случае лучше, вася или ваг?
  6. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    насколько я знаю у них саппорт есть, зачем тут это обсуждать ?
  7. Voloshish
    6 май 2013
    179
    A3 2.0FSI 6AT 07г.
    Ничего не понял, особенно загадочное слово саппорт.
    Набираю в поисковиках вася, ваг-ком, с чего начать, ссылки вылезают понятные только для тех, кто что-то знает, как начать с нуля?
  8. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    таже самая проблема причем как на вин7 так и на хр.В саппорте сказали поставить 11 версию
  9. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Значит, ждём более стабильных версий.
    11-я не вариант, т.к. MQB
  10. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    получается 11 не читает!?
  11. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Поддержка платформы MQB только от версии 12.10 и выше.
  12. Vtor
    7 дек 2007
    387
    Значит ребятам пока нет дела до этого бага и им никто не занялся. Предположу что с выходом более новой 12 версии все починится.
    В любом случае, кроме разработчиков никто эту проблему не решит, ИМХО.
