Асистент дальнего света (FLA) на Q5 2014-2015
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Korol-Sergey, 13 апр 2015.
  1. Korol-Sergey
    Korol-Sergey Новичок
    26 ноя 2011
    15
    Q5 2015
    Народ, кто-нибудь производил установку салонного зеркала заднего вида с ассистентом дальнего света на Q5 2014-2015 года выпуска?
    Произвели подключение и кодировку по инструкции:
    http://www.audipiter.ru/forum/topic/47065-opisanie-ustanovka-assistenta-dalnego-sveta/
    Результат - не работает (нет связи с ассистентом - блок 20).
    Кто производил удачно данную операцию отзовитесь...или у кого штатно уже стоит
  2. Korol-Sergey
    26 ноя 2011
    15
    Q5 2015
    все проблема решена. Оказалось, что мой блок 19 не поддерживал эту функцию - заменил (для перехода на MMI 3G+) и все заработало.
  3. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Подскажи номер гейтвея для замены, правда у меня 2009г и ММИ 3G. Уже год руки не доходят доделать)
  4. Korol-Sergey
    26 ноя 2011
    15
    Q5 2015
    покупал 8R0 907 468P (можно и D)...но если у тебя 2009 год, то гэтвэй твой должен быть другой (у меня 20-ти контактный разъем, а у тебя если не ошибаюсь 24-ти)....не торопись менять ...можно проверить пригодность твоего блока - прозвони контакты блока на которые кидаешь провода с зеркала ...они должны соединяться (у меня на старом блоке контакт 7 и 17 были разорваны)
  5. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    #5 Dmitriy_po, 4 июл 2015
    Я даже разбирал блок, нет деталей. Хотя в программном обеспечении должен поддерживать, можно выбрать и выдает ошибку. Может деталей допаять, это я умею.
    У меня сейчас гейтвей 8T0 907 468P - не поддерживает, Нужен 8T0 907 468Q или L.
    Есть возможность помочь его достоть? У нас в Кирове глушняк с разборками.
  6. Korol-Sergey
    26 ноя 2011
    15
    Q5 2015
    Все на eBay!!!
