Вопрос следующий: у меня на панели есть кнопка ASR вкл/выкл означает ли это, что у меня отсутвует ESP или это просто можно отключить антипробуксовку(ASR),а ESP нельзя и она всегда работает? Заранее большое спасибо.
это железно?если есть ASR отдельно, то ESP нету? просто на старой машине было ESP и очень нравилось как работает система, а на этой ещё не довелось в занос войти
ASR (Anti-Slip Regulation) Разработчик: Audi (Противобуксовочная система) Работает в паре с АБС. Как только колесные датчики АБС фиксируют пробуксовку ведущих колес, противобуксовочная система автоматически уменьшает тяговое усилие (обороты) двигателя, а в некоторых случаях притормаживает те ведущие колеса, которые начинают буксовать (от одного до всех четырех). В таком режиме электроника обеспечивает максимально возможный разгон автомобиля при конкретных условиях дорожного покрытия. Автомобили, оснащенные системой ASR, способны плавно трогаться даже на льду или гравийном покрытии. Автомобили с системой ASR также более устойчивы в поворотах при движении с незначительным ускорением. В определенном смысле действие противобуксовочной системы обратно действию АБС.
Добрый вечер. на днях на приборке зажглись и не гаснут лампы ASR и ABS похоже датчики антибукса накрылись, ну или может от грязи с ними что нибудь случилось были у кого такие проблемы? дорого они стоят, во что вообще может выйти в ремонт, кроме почистить банально контакты возможно датчик отказал только на одном колесе, потому что после завода, какое то время антибукс не горит. загорается сразу как начинаешь ехать больше 20 км в час
