загорелась пиктограмма ASR,до этого всегда загоралась только при нажатии на кнопку,теперь горит постоянно,сброс клеммы не помог. В чем причина?
Всего на всего датчик АБС какой то геморит, либо разъем на блоке АБС там часто засерается. Собственно брать шнурок и смотреть какие ошибки и какой датчик.
Чтоб не ковырять всё подря,лучше было бы проверить ВАГКОМом на наличие ошибок,А то полезишь в разъем и не дай боже чего-нибудь там поломается уууууууууууу.........Лучше туда без надобности не лезть.
Все правильно! АBS не интересно какая нагрузка сейчас на двигателе, а ASR НЕОБХОДИМО это знать потому что он управляет тягой двигателя при пробуксовке ведущих колес!
Добрый вечер.при включении зажигания загорается, тухнет и опять загорается и горит постоянно значек asr. Но если после того как он потух завести машину то больше не загорается (ну только если кнопку нажать). Фишку расходомера проверял, на месте. диагностику еще не делал. В чем може быть причина?.
Диагностика покажет в чём причина. Первое что нужно делать - это диагностику. А уже потом лазить по форумам.
Ну не знаю, раньше у меня загоралась при включении зажигания а потом тухла. Правда думаю что система все таки работает, потому что при пробуксовке лампочка мигает как раньше. До диагностики так и не добрался пока (. Сейчас просто завожу машину до момента повторного загорания значка,чтоб глаза не резал.
При движении все нормально, ничего не загорается. Только при пробуксовках моргает (специально на скользкой дороге пробовал). Напрягает только то что постоянно горит, когда быстро не успеешь машину завести, как на первой части видео.
