Процессор Atom 1660 МГц Код процессора N450 Количество ядер процессора 1 Объем кэша L2 512 Кб Память Память 2 Гб DDR2 Экран Дисплей 10.1 дюймов, 1024x600, широкоформатный Подсветка экрана светодиодная Тип графического контроллера встроенный Графический чипсет Intel GMA 3150 Видеопамять SMA Устройства хранения данных Оптический привод DVD нет Жесткий диск 160 Гб Serial ATA Скорость вращения жесткого диска 5400 об/мин Связь LAN/Modem сетевая карта Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi Интерфейсы USB 2.0x3, VGA (D-Sub), вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45) Слоты расширения Устройство для чтения флэш-карт есть Поддержка карт памяти SD, SDHC Питание Время работы от аккумулятора 11 ч Емкость аккумулятора 4400 мАч Тип аккумулятора Li-Ion Устройства ввода Устройства позиционирования Touchpad Звук Встроенные колонки есть Встроенный микрофон есть Дополнительно Веб-камера есть, 0.3 млн пикс. Особенности слот блокировки Размеры (ДхШхТ) 262x178x36 мм Вес 1.27 кг у меня он больше года точно пока сказать не смогу, нужно корбку с документами с другой квартиры забрать. но батареи стабильно хватает на 5-6 часов интернета + музыка + фильм. корпус глянцевый , есть царапики ПРОДАН
