Приветствую форумчан! когда обороты двигателя по тахометру доходят до 4000 ( на ходу), начинается отсечка и после этого на приборную панель вылазиет ошибка EPC. при подключении появляются ошибки 1) Р 138600 (ошибка блока управления двигателем) 2) Р032100 (датчик числа оборотов двигателя- недостоверный сигнал) 3) при подключении диагностики, датчик дпкв показывает в 2 раза больше оборотов чем фактические. при этом автомобиль нормально работает и передвигается При замене датчика дпкв -авто проработал нормально 100км- и далее тоже самое, замена датчика фаз газораспределения к изменениям не привела. Внимание знатоки вопрос)!куда лезть)?* p.s были пропуски тока, свечи поменял- ошибка пропала
