Доброго всем дня, Приобрёл себе сей чудный аппарат, очень нравится машина, но запущенная, постепенно пытаюсь разобраться и привести всё в порядок. На днях нашел слева от блока не подключенный провод, и так и не могу найти куда он и от чего. Провод идеёт в сторону салона вдоль двигателя, от большой жгута который идёт ближе к решетке Предполагаю что это может быть от лямбды которая отсутствует, есть катализатор но в него ничего не вкручено.
У лямбды совсем другой разъём, одно контактный разъём сигнальный и двух контактный на подогрев. Для датчика детонации подходит по количеству проводов, но не по количеству контактов - должно быть три. Какие там цвета у проводов?
На кпп вроде не нашел там и с одной стороны что то воткнуто и с другой. По цветам : точно желто-красный, вроде коричневый и точно коричнево-черный
Лямбду нашел, не там искал =) она разу после коллектора по левой стороне. На кпп справа приходит подключенный похожий жгут синий-чёрный коричнево-черный и коричнево-черный По цветам перепроверил, желто-красный, коричнево-черный и коричнево-черный
По типу цветов у меня только ассоциация с датчиком детонации. Оба датчика на месте? Стоят со стороны РУДа.
