AUDI 100 2.4 DIESEL 1993г. нужна помощь со свечами накала
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем robin1111, 17 окт 2011.
  1. robin1111
    robin1111 Новичок
    17 окт 2011
    3
    AUDI 100 2.4 D 93г
    Привет всем!!! Вот какая у меня проблема: На холодную начала плохо заводиться машина, думал что не работают свечи накала, проверил, они оказались все рабочие, но для уверенности я их поменял на новые BOSH. но машина так и не начала лучше заводиться!!! Когда проверил напряжение на свечах накала, оказалось что оно туда вообще не доходит, хотя на приборке показует что свечи накала загораются!!! Думаю что сгорел предохранитель или сломалось реле, но я из не могу найти!!!! не подскажите где они находятся???
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, на тачках этих годов окисляются контакты на реле, пару раз встречал такое
    любой автоэлектрик разберется за пол часика
    эти моторы (не то что ТДИ), они без свечей на холоде практически не запускаются
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    Проследи провод от свечей накала идущий к реле, может оно может предохранитель, мжет и контакты окислились!
  4. robin1111
    robin1111 Новичок
    17 окт 2011
    3
    AUDI 100 2.4 D 93г
    Там ни как не проследишь!! Провод уходит в салон!!
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Смотри может как и в tdi под ковриком пассажира предохранитель и релюха?
  6. robin1111
    robin1111 Новичок
    17 окт 2011
    3
    AUDI 100 2.4 D 93г
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Попробуй скинуть фишку с ДТОЖ, и сразу после включения зажигания проверить есть питание на свечи или нет. Может просто тепло на улице и они не включаются.
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    На этом моторе свечи включаются при температуре ниже +40! Это форкамерный дизель, не TDI.
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Реле 60А под рулевой колонкой в ногах водителя.
  10. это я
    это я Новичок
    17 авг 2012
    2
    audi v8\4,2
    о
  11. это я
    это я Новичок
    17 авг 2012
    2
    audi v8\4,2
    открываеш дверь водительскую кажется, и с торца панели открываеш лючек там есть предохранители кажется и на накал там.
