После длительной поездки с включенной печкой (по жаре, дабы не закипеть в пробках) перестала включаться печка. Отказывала уже 1 раз зимой, но потом заработала. Контакты переключателя скоростей печки прочистил - не помогло. В блоке сопротивлений промерял сопротивления - 1,2 и 3 ома. Почистил контакты на них, на всякий случай. Куда копать дальше? Или посоветуйте электрика хорошего в Королеве/Юбилейном. P.S. В поиск просьба не отправлять, искал, у всех в основном проблема с 1-2 скоростями печки. P.P.S. Реально ли извлечь мотор из печки, не снимая её целиком?
Печка в конце августа завелась сама, прокатился по рязанским дорогам, видимо тряхнуло достаточно чтоб ожила. Но с наступлением холодов таки отказала снова. Добрался до электрика сегодня, движок вентилятора под замену. Начинает работать когда на крыльчатку нажимаешь, люфт сильный очень.
