Audi 100 45 2.3 не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yakov90, 1 фев 2018.
  1. Yakov90
    Yakov90 Новичок
    1 фев 2018
    6
    Томская обл.
    Всем привет. Недавно стал обладателем Ауди 100, давно её хотел, все было прекрасно, пока в одно утро не началось, завел, температура дошла до 60-70 и движок начал троить и глохнуть, так было пару дней, решил замерить сопротивление на катушке (4.9), начал её снимать отломил один контакт на ДТОЖ, после чего она перестала заводиться, полез под крышку трамблёра, заменил бегунок и крышку (их уже нужно было менять), ничего не изменилось. В чем ещё может быть проблема?
  2. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Значит надо восстановить функциональность ДТОЖ для начала и запустить двигатель.
    А потом начать искать неполадки..желательно с самого простого.
    Если на машине стоит родной впрыск , то для общего развития есть исчерпывающая тема.
    http://www.audi-club.ru/threads/sistema-vpryska-ke-iii-jetronik-boljachki.409797/
    Иногда хватает просто изучить то , что в ней написано.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Одно сломал, полез дальше:D
    Как раз в ДТОЖ и может крыться проблема. Не помешало бы и на нем замерить сопротивление по этому графику
    И впрыск какой интересно
  4. Yakov90
    Yakov90 Новичок
    1 фев 2018
    6
    Томская обл.
    Впрыск родной KE jetronic, а про датчик я и не сразу заметил что он отломился.
  5. Yakov90
    Yakov90 Новичок
    1 фев 2018
    6
    Томская обл.
    Буду пробовать!
  6. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Да , теперь с этого вопроса надо начинать посильную помощь..во избежание недоразумений. ))
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Сначала восстановление испорченного, проверка и чтение интересной статьи
  8. Yakov90
    Yakov90 Новичок
    1 фев 2018
    6
    Томская обл.
    Только сейчас разобрался, что я обломил не ДТОЖ а термовыключатель... Похоже что мне эту машину предстоит ещё оооочень долго изучать!
  9. Yakov90
    Yakov90 Новичок
    1 фев 2018
    6
    Томская обл.
    А ещё вспомнил, что когда начинала троить щелкало реле бензонасоса (215) под панелью, а сейчас когда пытаюсь завести стрелка тахометра скачет как ненормальная и также реле щёлкает...
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Какой именно ?
  11. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    А это уже симптомы близкие к кончине ДХ..(Датчика Холла).
    Проверять (в Сети полно способов проверки) и скорее всего предстоит замена этого датчика.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ДХ похоже .
  13. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    наверное который сзади на крышке клапанов ..двухконтактный афтеркулинг
  14. Yakov90
    Yakov90 Новичок
    1 фев 2018
    6
    Томская обл.
    Да да именно он.
