здравствуйте уважаемые любители ауди!стуканул движок wc,хочу сделать подешевле!(скупой платит дважды)-знаю,но все же подскажите с отечественного что подходит?
Шестерочные Ваз 2106 поршня третий ремонтный, если не ошибаюсь, как то изучал этот вопрос. Если нужно поищу что осталось.
Щас поковыряю, но для себя уяснил. Если брать хорошие поршни жигулевские по цене примерно выходит как взять аудюшные обычные.
Что то не найду куда дел, а может и не сохранил, хотя такие вещи должен был. Щас под шафе, будет время доскональней поковыряюсь. Попробуйте в поисковике набрать audi wc поршень ваз. Вот и у нас есть подобное: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157559 Я лично видел у человека WC с жигулевскими поршнями. Помню что ставится 3й размер и чуть укорачивается юбка. Как говорил выше, начитавшись какое Г наши поршня, и посмотрев цену на нормальные наши, которые практически равны обычным китайским, вывод для себя сделал - в случае чего лучше куплю дешевые китайские. Только если вам нужно точить блок, то 3й ремонтный жигулевский уже наверное не пойдет. Это вроде последний размер, который является нашим первым, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, проверьте, т.к. пишу по памяти.
А, вот нашел, умелец какойто делал: Где то читал по поршням, вобщем все дрянь, кроме какого то одного завода.
а если как вариант заменить 5ти ц. на 4х, 1.8 карбюраторный ток с ауди 80.если с коробкой перекидывать вместе,гемороя много?
всем привет извините но у меня зазор между поршнем и цилиндром 0.45 купил новые кольца могу ли я ещё на такой поршневой ездить ? перед этим ставил от ваза 79.4 в четырёх целиндра по 10 атмосфер было а в пятом 4 атм. правда в пятом ставил самые дешов. кольца
мда, наврятли с 0.45 можно ездить долго. разве что пару тысяч км и то если проходит. кстати блок 2144сс как у тебя можно смело под 2.3 точить =) в номинальный размер. под поршни 81мм , поправте если ошибаюсь по размеру поршней =) поршни mopisan вполне хорошие хоть и турция.. и стоимость здоровская. они идут без колец и без поршневого пальца, насколько помню...
я вот читал что от ваза можно поршня ставить но не пойму поршень 79.7 но цилиндр в верхней точке 79.51 эт чё надо точить получается ?
