Ауди 100, 86 год, двигатель 1,8 РН нужна помощь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DEN_1, 1 янв 1970.
  1. DEN_1
    DEN_1 Guest
    Двигатель с КЕ-Jetronik, судя по описаниям систем впрыска на carsoft.ru
    <BR>WIN WAUZZZ44ZGA141230
    <BR>
    <BR>Заранее благодарен
  2. DEN_1
    DEN_1 Guest
    Здравствуйте, уважаемые!
    <BR>Проблема такая: нет холостого хода, двигатель заводится и работает только на оборотах, с перебоями.
    <BR>Машина не эксплуатировалась с осени, стоянка в теплом гараже.
    <BR>Бак чистый, насос исправен, свечи тоже.
    <BR>С чего начать?
  3. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    А чего это за мотор такой? Моновпрыск?
  4. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Проверить искру.
    <BR>Клапан холосого хода(при необходимости промыть)
    <BR>Нет ли подсоса воздуха(шланги все проверить)
  5. DEN_1
    DEN_1 Guest
    Спасибо за советы, сегодня попробую.
    <BR>Денис
