Всем привет. Проблема такая, нужно починить вентилятор системы охлаждения. Сейчас там колхоз, включается тумблером когда надо. Вопрос, как там устроено все с завода должно быть? Должен ли быть блок управления вентилятором? (типа как на а4) Машина с климатом. Схему бы всего этого, что то не могу найти.
У меня как то туговато с английским(. Вопрос, при включении кондиционера сигнал на вентилятор идет с блока климата? И при нагреве двигателя, откуда сигнал идет? с мозгов или с какого отдельного датчика?
