АУДИ 100 ААЕ тупит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем IlyhaK, 27 янв 2013.
  1. IlyhaK
    IlyhaK Новичок
    27 янв 2013
    25
    100/С4 2.0 1993
    Помогите! Подскажите кто чего знает! Ауди 100, 1993 г, 2.0. моно!
    недавно появились провалы на ходу, на газ как то неохотно бывает отзывается, тупит, проваливается! Двигатель когда на холостом ходу работает дрож небольшая, раньше не было! И на улице как только плюсовая температура заводится раза с пятого, в -25 с первого раза!
    Где смотреть? Чего искать? заранее спасибо! :)
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ДТОЖ?
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    1. Проверить визуально состояние проводки в подводящих к моновпрыску и к ДТОЖ электрожгутах.
    2. Ошибки ЭБУ считываются?
    3. Давно проверял и менял свечи, какие межэлектродные зазоры?
  4. IlyhaK
    IlyhaK Новичок
    27 янв 2013
    25
    100/С4 2.0 1993
    проверял, все нормально! свечи новые поставил!
  5. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    проверь джот,воздушный фильтр,клапан в корпусе воздушного фильтра,трубки вакуума,и все трубки где возможны подсосы,бронепровода.у меня тупила,после замены высоковольтных проводов перестала.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    дтож.
  7. IlyhaK
    IlyhaK Новичок
    27 янв 2013
    25
    100/С4 2.0 1993
    спасибо! посмотрю!
  8. IlyhaK
    IlyhaK Новичок
    27 янв 2013
    25
    100/С4 2.0 1993
    а можно откинуть дтож и проехать посмотреть как будет?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    можно
  10. IlyhaK
    IlyhaK Новичок
    27 янв 2013
    25
    100/С4 2.0 1993
    прозвонил сегодня дтож все нормально, рабочий! ставил высоковольтный провода с другой такой же машины, ничего не изменилось! по вакуму тоже все норм! где еще смотреть?
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    по температуре?
  12. IlyhaK
    IlyhaK Новичок
    27 янв 2013
    25
    100/С4 2.0 1993
    да, согласно графику соотношения температур и сопротивления!
  13. IlyhaK
    IlyhaK Новичок
    27 янв 2013
    25
    100/С4 2.0 1993
    а может ли быть дело в дтвв? и как его проверить?
  14. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    ДТВВ проверяется также как и ДТОЖ-строится зависимость сопротивления от температуры и сравнивается с мануалом
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    - это что именно, ошибки считывал?
    Если, как пишут, предполагать, что ДТОЖ или ДТВВ неисправен, то, в первую очередь, должна вылезти ошибка при опросе мозгов.
  16. IlyhaK
    IlyhaK Новичок
    27 янв 2013
    25
    100/С4 2.0 1993
    как провести так называемый опрос мозгов? что для этого нужно?
  17. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
  18. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    У меня отлично опрашивается. Но это зависит от разновидности мозгов (есть МА-1.2.3, который только быстрыми кодами, а медленными блинк-кодами не опрашивается).
  19. IlyhaK
    IlyhaK Новичок
    27 янв 2013
    25
    100/С4 2.0 1993
    а как к ним подобраться? где они находятся, просто не лазил никогда в эту степь!
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.365
    A8Q
    вылезет, если убиты наглухо или проводка оторвана/закорочена.
    Если просто врут (даже сильно, что машина с трудом заводится и глохнет), то ошибок не будет.
    Но есть нюанс. Возможно, из-за сильно врущих датчиков вылезет ошибка превышения пределов регулирования... не помню точно. Короче, типа не может ЭБУ ещё больше смесь скорректрировать.
