Audi 100 aar переделка под карб
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Иван1333, 18 сен 2017.
  1. Иван1333
    Иван1333 Новичок
    14 сен 2017
    7
    Свердловская обл.
    Audi 100 1990 aar пропан/бензин
    Всем привет попала в руки ауди 100 1990г
    Мотор 2.3 ааr работает только на газу
    Подскажите
    Купил головку 035103373R вместе с впускным коллектором и карбом
    Вопрос:
    Встанет ли голова вместо моей 034103373P , или их как-то доробатывают ?
    Звезды распредвала визуально отличаются,можно ли их просто переставить ?
    Или заменить вместе с распредвалом ?
    По данной теме ничего не знаю,расскажите о разных нюансах которые могут быть
    Прикрепляю фото нового коллектора.
    20170914_101458.jpg 20170914_101440.jpg 20170914_101440.jpg 20170914_101535.jpg
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Я потому с головой и не заморачивался, что зубья-ремни-РВ неведомы в кросс-замене. Вернее, сначала заморочился, нашел продавана с WH, внимательно осмотрел ГБЦ и решил, что тех денег, то щастье не стОит.
    На свою (AAR) ГБЦ ставится коллектор от WH, через переходную пластину. Пластина эта изготавливается из 4-5мм листа дюраля или иного листового материала. Берется прокладка AAR и прокладка от дизельного AAT/AEL - они с карбовым WH одинаковы. Прокладки совмещаются по нижним креплениям, обводятся на листе дюраля и выпиливаются за пару часов неспешной работёнки. После, с прокладками и герметиком, все садится бутербродом на родную ГБЦ. Дальше дело техники и оч.умелых ручек.
  3. Иван1333
    Иван1333 Новичок
    14 сен 2017
    7
    Свердловская обл.
    Не могу отпределить от какого мотора
    гбц 035103373R
  4. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Какой смысл искать фамилию донора? Коллектор есть, переходная пластина изготавливается довольно просто, все это дружится с AAR, заводится+катается. Настройка, кнеш, дело небыстрое, но тема есть на форуме, Солекс+Ауди, все рассказано весьма подробно.
  5. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Тебе Al wagen уже все разжевал. Бери и делай. У меня на это уходило около четырех часов.
  6. Иван1333
    Иван1333 Новичок
    14 сен 2017
    7
    Свердловская обл.
    #6 Иван1333, 19 сен 2017
    Хотелось перейти с гидриков на шайбы
    И главное, отремонтировать новую голову и просто перекинуть ее
    Головка котороя стоит на аар тоже требует ремонта
  7. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ну тогда сам. Каждый себе карусельку выбирает покатаццо свою.
