Audi 100 c 4 91г AAR 2.3 Прибор давления масла помогите разобрться!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sanechek_kursk, 21 июл 2013.
  1. Sanechek_kursk
    Sanechek_kursk Новичок
    17 июн 2013
    2
    100 c4 2.3 91г
    Вообщем ситуация такая, включаешь зажигание стрелка прибора давления масла падает на 5 (даже не на 5, а еще дальше до упора!!!) Заводишь, машина прогревается, стрелка прибора как мертвая в том же положении до упора, если слегка стукнуть по панели, стрелка начинает показывать реальное давление, но не надолго, потом опять падает до упора!!! Я так понимаю это с самим прибором что то, может быть он замыкает где то? Датчик давления масла посмотрел все в порядке, клеммы на месте ни где ни чего не соскочило (если конечно я тот датчик смотрел, справа,снизу от головки цилиндров), хотя может сам датчик сломался, вообщем подскажите что это может быть, может у кого было такое?
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Пайка отвалилась ,пропаять надо приборку.
  3. юрий11
    юрий11 Новичок
    4 апр 2011
    17
    AUDI100/AAR2.3E
    А чем закончилось? В чем причина, была?
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ох уж эти археологи...
    АнОд нравится это.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да ладно, неужто у самого такого не было в бытность новичком? У меня было :nod:.
    Цепь от датчика до индикатора разорвана где-то. Причем, контакт то появлялся, то пропадал. Приборку пропаять и провода в разъемах проверить для начала.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я так star, что этого не помню. :ded: И вообще, сюда я попал не нубом :ah-ha: в общении на сайтах.
  7. юрий11
    юрий11 Новичок
    4 апр 2011
    17
    AUDI100/AAR2.3E
    А есть данные по сопротивлению датчика, что на стрелку? Похоже он показывает погоду на Марсе. При прогретом масле: включил зажигание - 2,0; выключил, включил - 3; еще раз - около 2. Закономерности нет. На обрыв эл. цепи не похоже.
  8. юрий11
    юрий11 Новичок
    4 апр 2011
    17
    AUDI100/AAR2.3E
    Датчик поменял 01.02.20. Он начал на ХХ зажигать лампу давления.
