Здравствуйте всем, если в два слова - не могу найти датчик. Если менее кратко - приобрёл машину, изначально была проблема: на приборке стрелка температуры не двигалась никак, при включении 5 передачи - поднимается и шкалит за 110+ градусов (неважно едешь или нет, на сцепе или нет). В итоге с коробки передач были скинуты концевики, проблема отпала, но стрелочка теперь просто лежит и всё. Нашёл какой-то датчик, имеет 2 контакта, подкинул на провода резистор, реакции ноль, не они. В итоге ищу ищу и не могу найти, где этот датчик расположен и где провода, ведущие от него на панель. Может был у кого именно этот движок, подскажите, пожалуйста, где искать датчик.
Колхозники в электрике ковырялись - 100%, раз откинутые от коробки провода повлияли на стрелку температуры. )) А датчик на стрелку температуры на WH cтоит на блоке, возле радиатора.
разве не на фланце гб если датчика нет на отводящем фланце гбц то может стоять в заднем торце головки.
