Ауди 100 c4 2.0 быстро набирает температуру
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kirya520, 28 окт 2023.
  1. kirya520
    kirya520 Новичок
    28 окт 2023
    4
    Быстро набирает температуру , переваливает за рабочую , но глушишь автомобиль и проходит через 30 минут примерно открываешь капот и там сжат вверхний патрубок , открываешь крышку расширительного бочка и все приходит в норму , менялись патрубки , термостат
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Здесь , грузовики не делают.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    крышку попробовать заменить для начала. написано с4 2,0 грузовики тут при чём? быстро набирает температуру, печка как работает? если плохо то возможно помпа под замену
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это потом он исправил, а сначала не было этого.
    Aleks 177 нравится это.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Обратный клапан в крышке РБ закис/залип/заклинил в закрытом состоянии.
    Крышку на выброс, либо перебрать.
  6. kirya520
    kirya520 Новичок
    28 окт 2023
    4
    Печка работает хорошо
  7. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    термостат новый говно стоит либо не развоздушено нормально.
  8. kirya520
    kirya520 Новичок
    28 окт 2023
    4
    Не может быть , ведь это происходит редко , так в основном все в норме , скорее всего крышка
  9. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вопрос на засыпку...: какая реальная температура охлаждающей "жижи"? Судить о перегреве по приборной панели... удел ущербных и слабоумных...)))
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    быстрый нагрев зависит от термостата. если после того как глушишь термостат нагревается и начинает открывается.
    какой фирмы ставился?
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Как поживает контактная часть замка зажигания? В момент когда повышается температура повороты работают и вообще бывает такое , что повороты включаешь, они не работают? Как ключ замка в откидывается с положения стартера - нормально?
