Audi 100 c4 2.3 aar, проблема с щёлканьем реле на скорости
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Rivari, 24 янв 2024.
  1. Rivari
    Rivari Новичок
    24 янв 2024
    4
    Доброго времени суток, народ, нужна ваша помощь, кто-нибудь сталкивался с щелчками реле бензонасоса на скорости и при запуске мотора, у меня реле стабильно начинает неприрывно щелкать щёлкать после 2-3к оборотов двигателя, тем самым отключая бензонасос, из-за чего постоянные дёргается на скорости, по топливной системе все сделано, форсунки новые бош, новый дозатор оригинал, новый бензонасос (Италия), новый топливный фильтр, ке джетроник полностью настроен.
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.250
    искать причину в электрике , чего ещё можно посоветовать
  3. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    не контачит.замок. реле.масса
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.097
    ВАЗ 1111
    И где такое добро ))) продают?
    Aleks 177 нравится это.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.255
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Работа бензонасоса зависит от сигнала датчика Холла. Потому тестер в руки и смотреть ДХ, его колодку, его массу и его провода до ЭБУ.
    levis1983 и BMI.57 нравится это.
  6. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.190
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    гбо нет там случаем?
  7. Rivari
    Rivari Новичок
    24 янв 2024
    4
    Нет нету
  8. Rivari
    Rivari Новичок
    24 янв 2024
    4
    Дед есть один в Москве
  9. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Он, что, купил его в 90-х, и хранил, что ли??? Поподробнее, если можно.
  10. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    наверно не дозатор..расходомер..видел на авито за 8тыщ
  11. Rivari
    Rivari Новичок
    24 янв 2024
    4
    Не знаю, не распрашивал его, за 6 взял у него
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.097
    ВАЗ 1111
    Могу сказать с уверенностью в 100%
    Если дозатор лежал на хранении без подготовки в консервации ..
    Через пару лет это будет уже не дозатор.
    Без подготовки к установки.
  13. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    а форсунки
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.097
    ВАЗ 1111
    Сделай пару тройку фото дозатора .Пусть даже на месте . Как есть на машине.. и выложи сюда..
    Только что бы было видно хорошо
    Romik203 нравится это.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.097
    ВАЗ 1111
    Тоже самое что и дозатор.
    На своём опыте знаю..
    Если хорошие рабочие форсунки .Просто снять и положить на ---полку ---
    Им не долго надо будет полежать до того что бы их выкинули в мусор.
  16. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    да..даже новые..недавно ставил.бош.пришлось от3.14здить чтоб ожили...
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.097
    ВАЗ 1111
    ))) Не смеши больше людей не когда..
    Я про то что ты делал с новыми форсунками..
    Если ты действительно видел новые форсунки .( я конкретно про новые форсунки для ке впрыска.).
    То должен был видеть ..Что форсунки в закрытой упаковки.( я не про наружную упаковку.).
    Так вот ..Форсунки с завода .Заполняются консервантом..И перед установкой такую форсунку надо ОБЯЗАТЕЛЬНО промывать.. И только затем устанавливать...
    Вот так то..
    Ты когда нибудь видел ну скажем небольшую тару из под бензина в которой оставался бензин .И со временем высох..
    Ты что нибудь видел на дне?..
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.097
    ВАЗ 1111
    Подай на бензонасос питание мимо реле..И покатайся.
    И будет понятно хотя бы направление ..Куда копать дальше.
  19. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    даже не знал
  20. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    и че это даст..щелчки не из за насоса
