Всем привет, возникла проблемка с овощным дизелем. Сосет воздух из под оси управления подачей топлива на ТНВД (ось с пружиной) Собственно вопрос, есть ли ремонтные комплекты с латуниевой втулкой для этих насосов? Может есть отчетик где (я его не нашел)? А признаки подсоса - на холодную тяжело заводится, по одному цилиндру. При накачивании ручной подкачкой там сочится топливо. А при работе двигателя через неплотности попадает воздух в систему. AAS 2.4 D 60kw
Зря обижаешься, вот адрес http://www.vw-bus.org.ua поройся там в теме про т4 много инфы по движке ААВ который от ААS ток поддоном и некоторыми нюансами отличается, я там лично много всего почерпнул. Удачи
не нашел отчета по замене ремкомплекта верхней крышки. возможно человеку с более менее прямыми руками самостоятельно его поменять? не повыскакивает куча пружинок, после чего насос придется перебирать?
