AUDI 100 C4 45 глючит электрика, АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем UVAO838, 10 авг 2020.
  1. UVAO838
    UVAO838 Новичок
    22 июн 2018
    8
    Audi 100, 2.3, AAR
    Уважаемые, доброго времени суток! Audi 100 2.3 AAR передний привод, автомат AZE. Ситуация следующая.
    После восстановления АКПП поставили ее обратно, подключили. При повороте ключа зажигания на селекторе стала выскакивать "D". Заводится только замыканием стартера, либо танцами с бубном вокруг машины.
    На режиме "спорт" коробка не переключается на 4, а на обычном режиме не переключается на 3 (сразу прыжок на 4).
    Решили скинуть фишку с коробки, чтобы машина перешла в аварийный режим, но этого не происходит-
    селектор передач красным не загорается. Достали блок управления АКПП - 097 927 731, 5DG 005 906-38.
    Снаружи и внутри он как новый. Ничего не пригорело, не оплавлено.
    Собственно встала дилемма, куда копать дальше.... Может кто-то сталкивался с подобной или похожей проблемой или есть идеи с чем данная проблема может быть связана. Буду благодарен за любую информацию. :help:
