Всех приветствую владею Ауди чуть меньше двух месяцев, решил я значить поменять колодки и чет совсем упустил момент с проточкой тормозного диска, всё не как у людей, поменял сначала колодки и забыл про диск тормозной, теперь проточил тормозной диск и поставил старые колодки, и начало бить руль при торможении и отпинывать педаль тормоза, возможно ли, что нужно подождать и колодки с диском притрутся или всё кердык дискам ?
сложно судить о данном вопросе заочно- как забазировали диски при проточке, насколько зачищено их посадочное место на ступице и самом диске. бить в руль при установке старых колодок на новые ( точёные ) диски ну ни разу не должно, как впрочем и отпинывать педаль. можно с соблюдением всех мер предосторожности на поднятом автомобиле снять колесо , суппорт с колодками, притянуть диск к ступице и при включении передачи проконтролировать отсутствие или наличие биения на тормозном диске
Как раз таки люди, основная масса, такой ерундой не занимаются . А ты именно и сделал не как у людей. Оно работало? Ну и не хрен было трогать.
А если у тебя пред идущие колодки не ровно стерлись, то смотри направляющие и выработку на скобах. Выработку напильником или балгаркой убери, а направляющие смаж, ну или замени, если кривые.
