Ауди 100 c4 ABC 2.6 не заводиться.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Feika, 28 фев 2018.
  1. Feika
    Feika Участник форума
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Audi 100 quattro, ABC, 2.6, 93 года.
    Отогнал машину ставить ГБО, после забрал доехал до дома, с утра заводить и фигушки, крутит но не заводит.
    Подключил вагу.
    Одна единственная ошибка.
    00513 - Датчик оборотов двигателя - G28
    03-00 - нет сигнала.
    Снял фишку прозвонил в сторону датчика звонится на ура, сопротивление 900ом, ошибку сбросить не получается сразу вылетает та-же ошибка.
    Правда 3 раза на машину снисходило просветление ошибка пропадала и она заводилась с пол тыка, но как только я ее глушил повторно завести не получалось так как ошибка опять висела.
    На следующий день поехал в магазин, и купил новый датчик оборотов, потратив почти час на снятие старого, причем не прочитав форум снял его вмести с планкой которую трогать не нужно, и которая калибруется на заводе.
    Потратив еще 2 часа и поставил новый датчик на место, ошибка сразу пропала но машина не завилась, самое интересное что я скидывал фишку и пытался завести без датчика ошибки не было, машина не стартовала.
    Еще через день почитав форумы, пошел смотреть датчик хола, замерив напряжение и подключив к нему светодиод, пришел к выводу что он не моргает, полез к самому датчику одного болта там не было второй был не затянут.
    Снял датчик холла, проверил с помощью света диода и ножа что он исправен поставил его а место,
    и после этого попробовал завести, как не странно завелась с пол тыка, минут 30 ее заводил и глушил без проблем, пока не вспомнил про датчик оборотов, и что збил заводскую установку.
    Так как датчик на маховике был не затянут и стоял в нижнем положении я его пальцем поднял максимально вверх и попробовал завести, машина завелась без проблем, затем опять в самый низ и опять все хорошо, в итоге решил его поставить по середине, после этого пошел отогреваться как на улице -18.
    Придя через 5 минут она не заводиться, и опять висит ошибка 00513 - Датчик оборотов двигателя - G28.
    Самое интересное что подключил комп и висели ошибки, про Оборотов и про Холла и еще какая-то муть, ECU их записал так как я их отключал.
    Теперь если я отключаю например тот-же датчик хола и пытаюсь завести ошибка строго только одна 00513 - Датчик оборотов двигателя - G28 и что-бы я не отключал дальше нее он не идет, может это заложено программно? Если это не работает то и не фиг проверять остальное?
    Народ посоветуйте куда двигаться дальше? прозванить от фишки до ECU? или он может не на заведенном моторе ошибки 00513 - Датчик оборотов двигателя - G28 показывать?
  2. fedyan44
    fedyan44 Новичок
    30 сен 2015
    6
    100/AAH 2.8 92г
    Привет, нужна планка для выставления распредвалов ауди 100 2.8 AAH кто поможет?
  3. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    А с датчиком G4 все в норме?
  4. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    У меня есть, сам делал себе.
  5. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    За тыщу торгую планку и стопор коленвала.
  6. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    а за что отвечает датчик g4?
  7. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Момент зажигания, судя по всему.
    Просто на венце маховика все зубья однотипны, нужна же точка отсчета, чтобы мозг "знал", в каком именно положении КВ, а не только его скорость.
  8. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Почему по нему ошибку не показало?
  9. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Могу только предположить, может пара этих датчиков считается как бы одним узлом?:shock:
  10. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Датчик холла мозг делает.
    Диагностика его обычно не показывает,и "переводит стрелы" на датчик оборотов.
    Умирает он не сразу,поэтому машина иногда заводится,а иногда нет.
    Проблема может пропасть на некоторое время,но потом все равно вылазит.
    Поможет только замена на новый.Если с деньгами туго,то можно вколхозить от ВАЗа,доработки минимальные,даже фишка соединения совпадает
    https://www.drive2.ru/l/5910357/
    Amodeus177rus нравится это.
  11. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    кусок заземляющей полосы,две головки на 22 пара болтов с гайками со шляпой на 22, дрель, сверло по металлу круглый напильник и даже кривые руки не станут препятствием в ее изготовлении..
  12. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Спасибо что откликнулись, сегодня машина завелась с по лтыка, глушил и заводил её раз 30 все нормально,но пока решил на ней не ездить пока не найду причину, по вашим советам заказал еще датчик хола.
    Вопрос есть пособие как правильно выставить датчик оборотов? я снял его в месте с планкой написано что этого делать было нельзя, или если проблем с запуском нету затянуть и все?
  13. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Вообщем все собрал, пробывал заводить всегда заводится, решился на пробную поездку до магазина 1км приехал, но не глушил, машина на автомате, поставил нетралку и ручник, купил все что надо вышел с магазина включил D, и сразу заглох, обратно тянули на буксире.
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    #14 IGON350, 1 мар 2018
    Из за датчика оборотов и хола не заглохнет, хоть фишки снимай. А из за датчика ВМТ заглохнет.
  15. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Подтверждаю!
  16. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Опровергаю :) сегодня проложил новый каболь от фишки до ецу, пока все работает, но если выдернуть фишку глохнет моментом, я про датчик оборотов, проверил сегодня не однократно .
  17. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    может это из за автомата? на механике работает со снятой фишкой
  18. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не говорите глупости.
    Все правильно. Если не будет поступать сигнал с датчика оборотов двигателя, то отключится реле бензонасоса и как следствие бензонасос перестанет создавать давление в рампе, так же при отключении реле бензонасоса пропадет +12V на форсунках и двигатель заглохнет.
  19. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    не в коем рази)) завтра гляну для пущей достоверности. Может и видео заснять?
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #20 knyazevpit, 2 мар 2018
    Меня интересует видео работы реле бензонасоса, может оно у вас напрямую от зажигания включается :cool:
    Вас мануал по двигателю ABC на "родном" не интересует? Один такой спорщик оказался неадекватен, путался в показаниях и датчиках :dead:
    Kraftstoffpumpenrelais J17
    Das Kraftstoffpumpenrelais ist in die Zentralelektrik (FuGraum Fahrerseitejeingesteckt.
    Es wird vom MPFI-Steuergerat eingeschaltet sobald bei Motorstart das Drehzahlsignal vom Geber fiir Motordrehzahl G28 eingeht.
    Einspritzventile, Magnetventile fiir Aktivkohlebehalteranlage, Kraftstoffpumpe und Heizung der Lambdasonden werden von J17 mit Strom versorgt.
    Hinweis: Beim Einschalten der Zundung hat die
    Kraftstoffpumpe einen Vorlauf von 1 Sekunde
    Тут говориться, что реле бензонасоса J17 включает ЭБУ двигателя при наличии сигнала с датчика частоты вращения кол. вала G28. И в примечании, что при включении зажигания реле бензонасоса включается на 1 секунду до прокрутки стартером.
