Здравствуйте коллеги, уже было 2 раза что машина не заводилась по причине неработающего бензонасоса, на машине стоит ГБО, первый раз приехали к магазину, заглушили минут 40 ходили, пришли обратно, заводить пару раз дернулось и дальше крутит в холостую бензонасос не гудит. Завел принудительно с газа и поехал домой, на пол дороге насос стал гудеть и заработал. Сегодня опять приехали на карьер рядом с домом, пару часов машина стояла заводить и ситуация повторилась, с одной разницей что когда приехал к дому насос не заработал. Первым делом проверил питание на предохранителе там +12 нету, но звонится земля, уже что-то но удивлен что предохранитель стоит не в начале а в конце цепи, ну да ладно. Откручиваем панель под ногами доберемся до реле там +12 есть, замыкаем реле в ответ тишина, ну ладно идем у насосу туда приходит +12 и земля, если вырвать предохранитель пропадает земля, если разомкнуть реле пропадает +12, при этом насос звонится на короткую. Если подключить насос и проверить напряжение до и после насоса то до есть а после нету. В итоге завел машину с газа через 5 минут работы опять заработал насос. Ему смерть насос под замену? Есть смысл отдать на восстановление или новый? не может быть какая-то защита? и геморно ли его достать из бака если эта кватро?
Попробуйте минуя все подать ему 12v если заработает ищите причину в проводке если нет то насос менять ,а новый или б/ у решать вам. насос меняется, ну яб несказал что тяжело.
глюк плавающий, можно и месяц кататься и все будет хорошо технически когда я реле замкнул на фишках + и - тестер мерил +12 значит была земля и напруга, вот что смутило когда я завел ее на газу то не подключил фишку насоса, машина работала минут 5 и на приборке горело лампа топлива и показывало пустой бак, оно то и ясно фишка то не подключена, подключил фишку при работающей машине лампа горит и бак показывает уровень ноль, ну подумал что шайтан машина наверное только при заводе проверяет датчики. Вдруг спустя минуту лампа гаснет, уровень начинает ползти вверх и сразу начинает работать насос... Однако странно.
То, что показания показометра топлива лишь через некоторое время начинают показывать уровень - это так и есть по заводу, а заработавший бензонасос это странность, если вы ехали на газе. Часто бывает, что приезжаешь на заправку на почти пустом баке, успеваешь заправить машину до полного, а стрелка до полного бака приходит лишь через несколько минут как ты уехал с заправки.
