Audi 100 c4 ABC не работает круиз контроль.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Feika, 10 мар 2018.
  1. Feika
    Feika Участник форума
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    Audi 100 quattro, ABC, 2.6, 93 года.
    Собственно машиной владею месяц, решил востановить старушку, круиз изначально не работал, с чего начать? блок управления я снял, разобрал и на паяльной станции прогрел, эфекта не дало, что следующим делом смотреть?
  2. Feika
    23 фев 2018
    177
    Латвия
    #2 Feika, 17 мар 2018
    Проверил все трубочки и прочистил контакты, еще раз пропаял весь блок, в итоге круиз заработал, но по мне как то делает он очень медленно, скажем если первый раз на 100 км в час включаю круиз то пока он сделает вакуум скорость упадет до 90 а потом медленно пойдет в верх к 100, если скинуть до 60 а потом нажать кнопку востановление то до 100 он будет набирать секунд 20 так и должно быть?
    Еще вопрос, на c4 A6 на круизе можно увеличить скорость, на моем нельзя, для такой фишки нужно блок менять с А6 или блок + стрекоза?
