Audi 100 C4! Есть вопросы!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Dismay, 9 июл 2003.
  1. Dismay
    Dismay Новичок
    9 июл 2003
    74
    4B, AVK, AG5, 03год
    Первый!
    Передние стойки! Говорят они из алюминевого сплава! Гнуться быстро! Правда ли это?
    Второй!
    Двигатель 2,8 AAH ! Не тяжеловат ли он для C4?
    Может ли кто сказать вес двигателей 2.3\2.6\2.8?
    Третий!
    Ремонтопригодность двигателей 2.3\2.6\2.8?
    Какой Ресурс двигателей? ^^^^^^^^^^^^^^
    Четвертый!
    Ресурс АКПП! Какой?
  2. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.588
    Паджеро-4, 3.0
    Я не волшебник а только учусь, в том смысле что не особенно силен в теории и практике, но просто хочу сказать, а слова мои могут опровергнуть или поддержать более грамотные товарищии :)
    ======== Думаю что саму стойку ты фиг погнешь, скорее всего речь о рычагах подвески. Если я не путаю, то у тебя "сигара". На сколко мне известно по отзывам владельцев подвеска там крайне живучая.
    ======== Если такой двигатель ставился на эту модель штатно, то доверься немецким инженерам.
    Третий!
    ======== Судя по тому, что у нас считается нормальным купить машину с пробегом 150 000 и это при условии что всем понятно пробег скручен и реальный он скажем для расчета 30 000 в год на 10 лет = ~300 000 и народ еще лет 5 спокойно ездит, то ресурс никак не меньше 500 000, да думается мне и 1000 000 вполне возможен.
    Ресурс АКПП! Какой?
    ======== По-моему те же 500 000
    Понятное дело все зависит от эксплуатации и обслуживания. Нужно искать
  3. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    скажу только про АКПП
    на этих машинах они СУПЕР живучие!
    Я на своей машине 2.2 турбо за 30 тысяч накатанных только мной (300 тысяч до меня) супер спротивной езды так коробка и не умерла. Я ее менял на механику по принципиальным соображениям - интересней на механике.
  4. Dismay
    Dismay Новичок
    9 июл 2003
    74
    4B, AVK, AG5, 03год
  5. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    #5 x_vovka, 10 июл 2003
    Вес конечно сказывается, 2.3 чуть легче, но разницы между 2.6 и 2.8 нет, только расточка блока цилиндров.
    По подвеске у меня рычаги НЕ из алюминия. Рассекал прямо по крымским горам, никаких нареканий и поломок в подвеске.
    2.6 более живучий чем 2.8, но по задумке инжинеров эти V6 двигатели являются одноразовыми(без возможности расточки под ремонтый размер) с ресурсом около 500 тыщ. Однако можно покупать и менять детали на новые, дорого но таким образом довести долговечность до 1 миллиона.
    для 2.3 есть возможность расточки под ремонтный размер, тем самым долговечность двигателя (при умеренных расходах денег) может доходить до 1 миллиона.
    По конструкции двигатель, AAR (2.3)считается более капризным в настройке чем AAH(2.6) В основном из-за износа всяких датчиков и потенциометров, а так очень надежный двигатель. При покупке 2.3 приходится как правило менять потенциометр расходомера (на следующие 10 лет езды :) ), со временем начинает стучать шток вакумного усилителя(удаляется без заметных ухудшений для тормозной системы). На мой взгляд 2.3 для людей любящих спокойную езду, но до 205 он позволяет разогнаться. Двигатель 2.6 чуть более резок при ручной коробке и разгоняется вроде как до 240. По расходу у меня на трассе получается ~8 литров, у 2.6 есть проблемы с пожиранием масла (которые не всегда можно устранить) и расход чуть больше, 10-12 литров.
    Короче для дальних дорог лучше 2.3 с механикой, а для города 2.6 с автоматом. Это моё мнение.
  6. Dismay
    Dismay Новичок
    9 июл 2003
    74
    4B, AVK, AG5, 03год
    Re: Re: Audi 100 C4! Есть вопросы!
    2 x_vovka
    Спасибо!
    Но вот помоему AAH это 2.8 и есть!
    Или я ошибаюсь?
    При правильной эксплуатации помоему можно любой движок гонять, но есть у каждого двигла свои проблемы!
    Расскажите более подробно про 2.8!
    И еще я так понял у Вас 2.6!
    Какого года и сколько уже прошла?
  7. MoHAX
    MoHAX Bad e-mail
    29 авг 2005
    5
    Audi A8 2,8 97г.
    Ответ: Audi 100 C4! Есть вопросы!
    По поводу проблем с подвеской : Все зависит от состояния дорог и скорости пролета по ямам. В целом, на мой взгляд, особых проблем с ремонтом подвески не возникает. Если есть голова и руки растут из нужного места. Подвеску перебирал сам, в гараже. Был гемор с заменой аммортизаторов. У меня 100 С4 AAR. После покупки отъездил пол года и в 30-ти градусные морозы влетел в выбоину. Результат - замена аммортизаторов. С одним промаялся 7 часов, (полностью разбирал сторону) а потом поехал к товарищу и взял спец. ключ.( простая труба, а с торца наварена гайка подключ на 34) Вторую стойку поменял за 17 минут.
    Подвеска действительно живучая. Рычаги ходят долго и в целом на них не жалются, но есть у этих машин одна большая проблема. Допуски развала очень не большие, и если стоит тяжелый двигатель типа дизелей, то со временем стойки медленно, но верно начинает складывать внутрь и выставить развал становится почти НЕ ВОЗМОЖНО. Но и это лечится :) распоркой. При покупке машины советовал бы обратить на это внимание.
  8. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Афтар давно уже ездит на 100 2.3 на АКПП.Год топика то 2003:rzunimagu
  9. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    я болдею, вот травка то была, откапать тему двух летней давности :D
