Добрый день! Audi 100 C4 Год:1994 Объем:2,6 Переходка под А6 _________________ Проблема с заводкой автомобиля: 1) Если включаю сначало замок зажигания держу 3-4 секунд после кручу стартер то машине не заводится (стартер гоняет). 2) Если сразу(резко) ключ поворачиваю до стартера то машина сразу заводится. Пути решения, которые попробовал: 1) Поменял контактную группу 2) Поменял бензанасос 3) Сделали комп.диагностику не выдает никакую ошибку 4) Поменял комп (ЭБУ) Проблема осталась На днях поменял аккумулятор на новый. Начал заводится даже если держу зажигание, но не всегда. Если включить зажигание и после заводить, то стартер долго гоняет и в конце еле как заводится. Подскажите в чем может заключатся проблема???
Я бы при таком раскладе форсы махнул. Потому что они, похоже, негерметичные - и заливают бензином движок при давлении в рампе. А если на них сходу тратиться неохота - сначала давление в рампе проверить. И если оно не соответствует - регулятор давления побоку...
Добрый вечер властелины, помогите справиться с бедой, после вырезания сигналки старухи через пару часов после простоя не заводиться, бензонасос не подаёт признаков жизни пока не скинешь клемму, как только клему скинул все работает но датчик рхх начинает выделываться плавают обороты а то и вовсе не держит их, куда копать куда лезть помогите.
