Здравствуйте, тут у меня проблема такая. Ауди С4 2.3 обьем. Машина заводилось ездил нормально. Потом с ключа перестало заводится, пусковую один раз нажимаю потом только заводился. Теперь вчера, завожу оборот как обычно до 2000 поднимается и опускается до 900 как обычно. Потом в следующем заводки до 1500, потом 1000 потом еле еле как до 700-600. Газ нажимаю он чуть простоит и еле еле поднимается. Вечером совсем сдох, не зводится. Утром ноль даже не схватывает. Что может быть помогите
Первое это подсос не учтённого воздуха на впуске. Второе что значит "насос рабочий давит"? Какое давление системное и управляющее, какая производительность насоса? Механический впрыск диагностировать без этих данных хуже чем гадание на картах...)
Первое правило механического впрыска: НИЧЕГО НЕ КРУТИ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ. Второе: проверь на подсос воздуха.
2 литра отлично, 1,5 литра нормально, меньше литра плохо, но заводится должна, это будет сказываться только на высоких оборотах и под нагрузкой. Ищи подсос.
