Ауди 100 NF 2.3 проблемы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем svga, 4 мар 2009.
  1. svga
    svga Участник форума
    4 мар 2009
    100
    Audi 100/44 (NF 2.3) 91г.
    #1 svga, 4 мар 2009
    Всем приятного общения!
    Проблема заключается в следующем в ЛЮБУЮ погоду:
    1) прогретый двигатель
    работает без всяких сбоев, шуршит приятно на слух. Иногда, примерно раз в месяц, может на ходу заглохнуть.
    2) пока не прогретый двигатель
    а) начинаю заводить ключом без педали газа -
    стартует с "полпинка" оборотов так 1500-2000, далее падает (довольно быстро) до ХХ и глохнет.
    б) начинаю заводить ключом с педалью газа -
    Стартует с "полпинка" оборотов так 2000 и выше (смотря как надавить на педаль), далее падает (довольно быстро) до ХХ и глохнет. Педалью газа не удержать обороты - всеравно глохнет. С 6-11 раза (походу прогревается лямбда) заводиться и не глохнет. С какого то момента обороты удержать можно. Дальше п.1
    Подскажите в чём косяк и где искать?
    зы. машину приобрел в январе 2009
    зыы. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=819360&postcount=255 тут был, вроде все по описанию делал (тока самостоятельно и без этого описания), как только потеплеет - сразу опять займусь. Щас ТО пройду и потихоньку опять смотреть, что не работает.
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если все сделал :confused: то сам должен сказать, что не в норме :confused:.
    Концевик дроссельной заслонки нормально срабатывает?
    И посмотреть токи ЭГРД при запуске - +100ма на старте, потом плавное снижение по мере прогрева
  3. svga
    4 мар 2009
    100
    #3 svga, 4 мар 2009
    если бы я знал, то точно уже починил бы.
    нормально. как должен. иначе бы на прогретом двигателе на ХХ - двигатель бы глох.
    Вот тут по подробнее, если можно. Как и где померить?
    зы. С электроприборами дружу :rock: (тестеры, паяльники, однокристальные компьютеры, просто компьютеры, ноуты)
    зыы. ЭГРД- это что?
  4. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    ЭГРД - серая каробка на дозаторе, к ней 2 провода идут: красный с белой полосой и красный с желтой. В разрыв любого вставляешь мультимер(на 200ма ставишь), включаешь зажигание и на нем должно нарисоваться 96-100ма. А вообще, раз на холодную не запускается , гляди ПФ и ДТОЖ - скорей всего в них косяк.
  5. svga
    4 мар 2009
    100
    #5 svga, 22 апр 2009
    В общем подниму свою тему, пока что проблема осталась.
    зато, в результате замен всяких:
    нормализовались обороты -> стрелка тахометра стоит как вкопанная.
    Что сделал:
    1) заменил некоторые провода от тромблера до свечей, поставил от вольво. Правда они немного длинноваты, но это не мешает ездить.
    2) Почистил контакты самого тромблера.
    3) занимался в основном электрикой, спидометр починил. Терь даже круиз-контроль работает. Методом прозвонки добрались до самого спидометра, выяснилось - сдохла микросхема... купил приборку от 80 ауди, микросхему выпаяли - поставили на мою плату спидометра. все заработало. Попутно выяснили, датчик из себя представляет геркон. Поставили наш геркон (хз какой, но военного применения) в сломанный датчик - датчик заработал... пока даже лучше немецкого датчика, а дальше посмотрим.
    4) Промерил сопротивление ДОЖ... горячее около 40 Ом, холодная около 4кОм кажется маловато... как думаете?
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #6 Саныч_Питер, 23 апр 2009
    Все таки неплохо бы проверить лямбда-зонд и, если живой, посмотреть на прогретом двигателе токи ЭГРД, попробовать понять что с настройками
  7. svga
    4 мар 2009
    100
    Сёня обязательно все промерию, сеня солнышко и тепло.
    сколько должно быть на лямбде? холодная и горячая(прогретая)?
  8. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Работу лямбды лучше проверять на прогретом двигателе по току ЭГРД т. е. прогрел движок, подключил амперметр к ЭГРД ток должен быть 0 или очень близко к этому, дальше начинаешь набирать оборот и ток пошел плавать бытаясь удержаться около 0 если приближаясь к максимальным оборотам ток сваливается в+ то смесь бедная если в - то смесь богатая, если тупо стоит какое то одно значение то лямда не рабочая.
  9. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Да кстати ДТОЖ помоему погоду в африке показывает, на 80 градусов 200 Ом должно быть а 4КОм это очень холодно градусов -10 не думаю что у тебя такая температура в М.О.
  10. Head
    Head Участник форума
    25 окт 2007
    185
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 89г. МКПП
    Нет. Судя по графикам 4000 ом это порядка +5.
  11. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Да на холодную нормально а на прогретую 40 Ом это явно мало, датчик менять!!!
  12. svga
    4 мар 2009
    100
    Примерно такая и была погода. +4...+5
    Ну в общем я понял, надо поменять датчик. Главное узнать, мне антифриз придется немного сливать или там безконтактное с жидкостью соединение?
  13. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    само немного втечет потом дольешь ))
  14. svga
    4 мар 2009
    100
    Кстати, какой фирмы предпочтительнее брать датчик (кроме VAG)? а то в екзисте много фирм выпускающих этот датчик.
  15. Head
    25 окт 2007
    185
    Сам менял недавно, брал в Экзисте Bosch (0 280 130 053). При замене, главное вовремя заткнуть отверстие пальцем, тогда выливается очень мало.
    Удачи
    Игорь
    <TABLE class=tbl id=ctl00_ContentPlaceHolder__gvResultTable style="BORDER-LEFT-COLOR: white; BORDER-BOTTOM-COLOR: white; WIDTH: 100%; BORDER-TOP-COLOR: white; BORDER-RIGHT-COLOR: white" cellSpacing=1 cellPadding=4 rules=all border=0><TBODY><TR class=trn id=204921311 onmouseover='colorizeit("204921311",this,event);' style="BACKGROUND-COLOR: #92afcf" onclick="colorize('204921311',this,event);" onmouseout='uncolorizeit("204921311",this,event);' tcolor="#CFE8D3"><TD style="WIDTH: 120px"></TD><TD style="WHITE-SPACE: nowrap"></TD></TR></TBODY></TABLE>
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Все так...
    Вот только если встал на 10 ма (+ или -), то это просто предел лямбда-регулирования, смесь чересчур бедная (+10ма) или богатая(-10ма) и лямбда-регулирование со своей функцией уже не справляется...
  17. svga
    4 мар 2009
    100
    #17 svga, 25 апр 2009
    Ну в общем откопал датчик...
    все помнят сегодняшнюю температуру воздуха? (что то около 5С с утра, к вечеру 9С)
    ДТОЖ, примерно в 10 утра...
    холодная 4,53 кОм
    горячая (92) 419 Ом
    Лямдой не успел заняться - завтра, сеня были гости...
    зы. что с тем, что с этим датчиком , заводится одинаково...
    При ЭТОМ мотор завелся с 3-го поворота ключа при отключенных датчиках ДТОЖ и ЭГРД... , т.е. разъёмы были просто сброшены с них...
  18. svga
    4 мар 2009
    100
    #18 svga, 28 апр 2009
    терперь все понятно... поставил датчик винерса...
    двигатель прогрет:
    винерс кстати мне промерил ток ЭГРД... говорит слишком у меня он большой -12,6мА
    при старте движка 100мА вообще нет...
    при резком газе и сбросе ток гуляет...
    выставили обогащение по лямбде (винерс сказал, что лямбда живая, но хилеет).
    прихожу к заключению, что накручен ЭГРД или дурят "мозги".
    терь вот вопросы:
    1. можно ли не снимая выставить смесь? эээ... сам нашел как сделать подобное: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=453398#post453398
    2. где то была тема по "мозгам", если кто знает киньте ссылочку.
  19. svga
    4 мар 2009
    100
    #19 svga, 11 май 2009
    Ну в общем я выяснил... ЭГРД "вкручен" полностью по часовой стрелке. Нужен обратный вариант, т.е. насколько повернуть регулировочный винт против часовой стрелки, хотя бы примерно. Сейчас машина ездит с вывернутым против часовой стрелки примерно на 1.5 оборота. Стала намного стабильнее. теперь заводиться стало легче. Но вначале обороты не держит, прогревочные держит, а вот дальше скидывает и глохнет.
    Пусковая форсунка точно работает. топливо распыляет, тока сигнала с "мозгов" нету. Проверено обычной кнопочкой с проводами и лампочкой.
    Ищется "мозг" КЕ3 жетроник! можно неисправный - нужны детальки с него (компоненты схемы).
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Что-то с прибором... На прогретом не может быть меньше -10ма, это предел регулирования по лямбде
    Я б не крутил так помногу. А ток в 0 пришел, что ли? почему именно полтора оборота?
