У моего друга сотка 2,8 объем. Бортовой всё время показывает надпись "BREEMS LICHT", а после этого появляется картинка тормозных колодок. Вроде все колодки недавно менял. Не должно так показывать. А он берёт и показывает. Что это значит?
Brems Licht - не горит лампочка стопаря; насколько я знаю, после включения зажигания эта лампа должна загораться всегда, и после первого нажатия на педаль тормоза (если стопари в порядке) пропадать - система показывает тебе, что контрольная лампочка на торпеде в порядке, не перегорела. По поводу колодок - ничего страшного, это на сотках очень распространенная болезнь, какие-то диагностические фишки глючат, у меня то же самое; первые два года раздражает, потом привыкаешь .
У меня так же пишется в окошке "бремс лихт ". Это стало после того как я подключил стопари и задние противотуманками заоодно, т.е. при нажитии на тормоз горят и стопари и противотуманки ))
Нельзя на машине с реле контроля ламп подключать к стопакам всякую гадость, вот так, тупо. Иначе она так и будет ругаться постоянно.
Хочешь что не горела эта надпись и туманки тоже работали?Протяни дополнительный провод до туманок прямо с выключателя стопов и все будет ок.
У тебя скорее всего повреждены кабели или разьемы датчика износа колодок. А насчет надписи - если нет дополнительного стоп сигнала и лампочки в стопарях стоят нужного номинала, то неисправен блок контроля ламп(стоит под капотом в коробочке со стороны водителя (самая большай релюха))
