Audi 100 ошибка климата: "11.7 Нестабильная блокировка датч. полож. цент. засл. G112"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SavinkovAnton, 2 окт 2009.
  1. SavinkovAnton
    SavinkovAnton Новичок
    5 фев 2009
    5
    Audi 100 (2.6E ABC) 1993г.
    #1 SavinkovAnton, 2 окт 2009
    Люди, помогите пожалуйста.
    Климат теплом не дует никак.
    По самодиагностике климата вылазит такая ошибка:
    "11.7 Нестабильная блокировка датчика положения центральной заслонки G112"
    Подскажите чего делать.
    Желательна инструкция, схема, фотографии, партнамберы моторчика и датчика - хоть чего нибудь.
    Сам попробую добраться и сделать чего нибудь с ними.
    В общем, я сам до него хочу добраться, мож что сделаю.
    Самое главное его найти.
    Всем спасибо заранее.
    Мой VIN: WAUZZZ4AZPN096390
    Машина: Audi 100 - 1993 г.
    Код автомобиля: 4A20G8
    Двигатель: ABC
  2. SavinkovAnton
    5 фев 2009
    5
    Re: Audi 100 ошибка климата: "11.7 Нестабильная блокировка датч. полож. цент. засл. G
    Жалко что никто помочь не хочет...
  3. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    Audi-A6\45\2.0-ABK\95г.
    а ваккумный кран случайно не накрылся
  4. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    11 это центральная заслонка,которая дает воздух на центральные дефлекторы. За тепло отвечает вроде смесительная,это на 8. В любом случае добраться до 11 заслонки адский геморой,у меня ушло 1.5 дня,день разобрать почистить, полдня собрать.
  5. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Это который открывает кран на радиатор печки? Вполне возможно. Насколько я понимаю холод и 11.7 это две разные проблемы.
  6. SavinkovAnton
    5 фев 2009
    5
    Забыл отписаться тут.
    Причину сам нашел.
    Оказалось всё просто.
    Две маленьких трубочки которые идут на "Клапан переключающий магнитный" (номер 8) оказались перепутаны местами
    http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=2D10017C
    Как это случилось - я догадываюсь.
    Под капотом много чего делал гаражник один.
    Ошибка, как я понимаю, действительно только про тепло в центр.
    Все нормально, теплом дует вверх и вниз.
    В центр теплым через очень раз, ну оно и не надо, собственно :)
  7. UACAP
    UACAP Участник форума
    3 авг 2012
    107
    А6/С4 2.5 тді 1997
    доброго времени суток. периодически срабатывает зумер при включении зажыгания, самодиагностика климы а6с4 выдала - 11.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения центральной заслонки G112, подскажыте что это такое, куда копать. и есть ли какая - нибудь связь между зумером иэтой ошибкой.
  8. Nik_ilas
    Nik_ilas Новичок
    13 июл 2020
    2
    Ярославская обл.
  9. Nik_ilas
    Nik_ilas Новичок
    13 июл 2020
    2
    Ярославская обл.
    Добрый день, у меня вылезла такая же ошибка. Где вы провода меняли? Фото увы нет.
