Audi 100 Реле стеклоподъемников, есть смысл паять?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем jurgen223, 3 июл 2014.
  1. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Собственно забарахлили стеклоподъемники, достал реле, открыл увидел такую картину
    Есть смысл перепаять или начинать искать новое реле? Кстати за что отвечает релюшка чуть выше этого, прикрученная к корпусу?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Какую такую? Что не нравится?
    Что перепаять?
  3. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    это же не плата видеокарты, где может быть больше 5 слоев, че не пропаять то.
  4. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    у меня люк накрылся, пропаял это реле, заработал.
    почисть, посмотри, что бы детали были целы (замени, в случае чего), и все будет хорошо.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не спрашивай, а бери паяльник. Отправная точка - пайка в левом нижнем углу платы на фото.
    Вот где такие трещины увидишь - там и пропаяй. Остальное трогать не надо.
  6. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Сейчас сижу и кручу перед собой такое же реле:) Сегодня брал домой - пропаивал. По поводу остального... хрен знает, я все контакты пропаял для надёжности.
    У jurgen223 никакого криминала не вижу... влаги не попадало, прожженых кусков платы нет. Пропаять и забыть.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А я вижу, и дохрена - все пайки ног разъемов в трещинах. Ты на увеличенную фотку посмотри.
    А jurgenу223 я советую посмотреть через лупу - сразу понятно станет, о чем я толкую. :nod:
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    В левом нижнем углу контакт явно горит, там уже имхо не пропаивать надо, а чистить весь лак с площадки и все заливать припоем, или проволокой дублировать. Ибо медь на том участке держать контакт разъема уже не будет, оторвется вместе с ним.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    То канифоль, походу. Аффтар, видимо, пропаивал это место уже. )))
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #10 Geka, 4 июл 2014
    Смотрел. Нет там криминальных трещин. У чела, по ходу, проблема не в реле.
    Ну а пропаять, для успокоения, не помешает. Только делу это не поможет.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    По фотке сложно сказать, если паял, то может и канифоль, если не трогал то уже лак горит.
  12. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    +1. скорей всего провода в водительской дверной манжете на последнем издыхании. у себя уже половину проводов переделывал
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Нет, ни чего там не горело, явно канифоль и свежий наплав олова.
  14. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Реле девственное, ни я ни старый владелец этим не занимались.
    Вот это черное пригорелое слева меня и смущает. На выходных пропаяю, кстати за манжету спасибо, посмотрю и туда...
  15. poglyferal3
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    едва ли с 94 года вас с прошлым хозяином - два владельца.
    пайка этого места сильно отличается от по качеству и "форме" от типовой пайки других мест платы.
  16. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Машина приехала их Германии на границе ее взял родственник, после родственника катаюсь я. Естественно сколько было людей в германии неизвестно, но брали ее 5 -6 летней, да и думаю врятли в германии так чинят... В общем пропаяю для надежности, посмотрю провода в дверях, после этого отпишусь
  17. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Да я видел трещины. Это ж не криминал... так, мелкое хулиганство :)
    Вот когда плату от кислоты паяльной не очистить, когда она прогорает на сквозь, образуя дыру сантиметра в 2... вот это криминал.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хе. Так от этого хулиганства оно и глючит. То включится, то нет. Там же внутри контакт окисленный. [​IMG]
    Это сейчас глазами плохо видно, а когда там тронешь паяльником - весь припой от ноги и отвалится.
    Первый раз паяю, что ль...
    И кислотой там не надо - там надо зачистить ноги разъема в месте пайки и аккуратненько запаять с канифолью. Канифоль сама по себе диэлектрик, если и останется ее излишек на плате - не страшно.
    Лучше, конечно, промыть ацетончиком и лаком покрыть. :nod:
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Интересно, это кто ж платы с кислотой паяет. А кислоту нужно помимо всего прочего нейтрализовать щелочью. Хотя бы раствором пищевой соды.
  20. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Товарищи, а не кинете схемой ЭСП Ауди 100?
    Там реле по сути является блоком управления всеми четырьмя ЭСП?
    И еще вопрос: из водительского блока кнопок, как я понимаю, идут не провода на каждый мотор, а только сигнал на реле?
