Доброго времени суток! Такой вопросик, подходят ли крышки подшипников распредвала от бензиновых пятикотловых двигателей на 2.0 дизель. При поломке распредвала одну крышку покоцало!
Подойти-то она, может быть, и подойдет, но... Крышки постелей распредвала, как и любого другого вала, растачиваются в размер все сразу. Причем крышки при этом, должны быть затянуты соответствующим моментом. Установив крышку постели с другой головки, можно так зажать вал, что не провернешь. А что, крышку сильно по било?
