Приветствую всех! С наступающим! Вопрос следующий... 2.3 aar перевел на январь 5.1-41. На стоковой прошивке завелась как с добрым утром, переливала правда, но суть не в этом. Прошарил форумы, нашел прошивки от Михася и еще от каких то форумчанинов. Ну все пишут что в большинстве случаев подходит от Михася. Но чет не в моем случает... Залил значит прошивку, маслал минут 5, результата ноль. Выкручиваю свечи...сухие. Искра есть, бензин в баке есть, насос качает, но как я понимаю форсунки не открываются. Может это зависеть от прошивки? Или от ошибок в ЭБУ? Или еще от чего? Конфиг такой: ДМРВ 037 Форсунки 107 бош Зажигание родное Датчик температуры Ваз Датчик детонации Ваз Датчик коленвала Ваз
У тебя двигатель 3.5 литра? На кой ставить УАЗовские форсунки со статичной производительностью 190 мл/мин? Тебе штатные приоровские будут выше крыши 140 мл/мин. А потом голову любят себе и окружающим, почему переливает
