Ауди 100 с4 2.3 лискар, не тянет, глохнет, держит высокие обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 0000audi, 29 дек 2021.
  1. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    Здраствуйте, помогите найти причину,у меня ауди 100 с4 2.3 aar кватро, лискар! Недавно была метель, в этот момент машина работала нормально, начал выезжать днищем по снегу начало вонять гарью, я думаю от горячего глушителя. Так вот причина в том, что я после этого поставил машину на ночь, утром начал заводить, еле завел! При заводке глохнет, приходится нажимать педаль газа в пол, перегазуешь, держит обороты выше положенного, где то 1600-1800.при прогреве обороты не сбрасывает. Перегазуешь скидывает до 850 и иногда держит нормально, иногда начинают немного плавать от 850 до 1000 примерно.При езде, при переключении на нейтраль бывает поднимаются до 2500-3000,перегазовка не всегда спасает! При постукивании по рхх, обороты падают с 2800 практически до 0 и глохнет, при заводке на горячую обороты не набирает, сразу становится 650-850 об.. снимал клему с рхх, реакции не заметно, обороты такие же!расход увеличился премерно до 20-25 литров, машина не тянет,плохо заводится,трогается с хорошей перегазовкой! Поменял свечи,топливный фильтр,почистил дросель, подсоса воздуха нет! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, что может быть! До метели машина пуля была, щас думаю на рхх, но неуверен!
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    для начала бы понять, что сгорело. там вроде и нету особо ничего. кислородный датчик? обратку замял? (тода гарь откуда?)
  3. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    Возможно и датчик, а как его проверить? Завтра собираюсь в гараж ехать, с ямы посмотреть!
  4. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    Гарь на глушителе, вода попадает испарение в салон через печку, заслонка открыта!
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    ну вдруг порвал провод. или выхлоп прохудил. + замятость трубок.
    а может и просто совпадение. вообще у лискара какая-никакая диагностика есть. там и достоверность датчика темперауры можно прикинуть, и датчик кислорода увидеть - я бы не стал этим пренебрегать.
  6. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    Да ну про замятость, это врятли! Снег рыхлый был, но я завтра все равно гляну! На счет диагностики, у нас мало электриков, кто занимается с такими машинами!
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    виндовз-ноутбук и k-line адаптер плюс известная софтина
  8. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    Сегодня до гаража не получилось доехать, посмотрел лямбда стоит на месте, подключена проводами! Работоспособность не проверял! Снял опять рхх, промыл, продул феном, поставил, обороты стали по ровней, но особо ниче не поменялось! Машина не тянет, греется, заводится иногда с газом!
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    замыкает проводка РХХ на массу? ремень грм давно менял?
  10. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    Да вроде ниче не замыкает, ремень не менял, думаешь могло перескочить?
  11. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    После нг диагностику надо сделать, может че прояснится!
  12. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    И все же к проге подключи, может что то явно вылезет.
  13. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Очень похоже на перескочивший ремень. Снег забивается между ремнем и шестеренкой и вуаля 3-4 зуба как минимум, а то и встреча клапанов и поршня. Тем более, что с твоих слов ты штурмовал рыхлый снег и похоже пластиковой защиты ремня у тебя нет как и нижнего пыльника (защиты картера).
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Может, таки проще сначала на глушитель сзади посмотреть?
    Я ему намекал об этом в соседней теме.
    А то уже до ремя ГРМ добрались. )))
  15. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    Глушитель смотрел, он целый дырок нет!
  16. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    Возможно и ремень, завтра метки посмотрю, сегодня на работе, не получается(
  17. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    Я закончил на снятии эбу пока, он дома лежит греется, завтра хочу трубку проверить от эбу к впускному коллектору и метки зажигания!
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну-ну. Сзади тоже нет? )))
    Речь шла о выходном отверстии глушака. Если ты ткнулся им в сугроб и его забило льдом - куда газам выходить-то? :dead:
  19. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    Да я стучал по нему, да и ездил 5 дней! 2 раза кипел
  20. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    Там бы уже вылетело все
