Всем привет, проблема в пимпе пассажирской передней двери, у меня стоит центральный замок, решил открыть машину с пассажиркой двери, все три двери и багажник открылся а у пассажирской передней двери пимпа поднялась и как я ключ повернул в обратное положение чтоб достать его, пимпа сразу уже вниз, из салона силой тоже пимпа не открывается, открывается только ключом и то если держать ключ в положении открытия замка, а так она сразу уходит обратно, пробовал всяко и с водительской открывать закрывать и багажник, и сигналкой, пимпа вообще не реагирует.
Пол года владею, была месяц назад уже такая проблема, так же открыл центральным замком все двери с пассажиркой, открылись все кроме этой(которую открывал) но устранил быстро проблему, то пассажирскую по закрываю центральным замком, то водительскую. А сейчас ничего не помогает, пимпа выезжает только если ключ поверну у этой двери как тока ключ на место сразу пимпа закрывается, пытался всяко удержать её но ничего не получается, если с другой двери открываю, эта пимпа даже не поднимается
я не знаю как у всех,но у меня на 100 с4,97 года,стоит родная еще сигналка(машина один хозяин)я второй,из Белорусии она!так вот,у меня центр-замок почему-то главный это пассажирская дверь,передняя!хозяин сказал так было с завода)тоесть если я так называемую пимпу нажимаю на водительской двери,то только она и закроеться,чтобы закрыть всю машину,нужно нажимать пимпу пассажирскую,тогда закрываеться всё,и богажник и т.д+она в районе задней двери ,правой произносит тихий такой звук,ну типо моторчика какогото,будто чтото втягиваеться,если после этого машину не снять с сигналки с брелка,а открыть просто ключом,то она не заведёться,бензонасос не качаеть,снимаешь с брелка с сигналки,опять происходить такой же звук и вуаля,насос качаеть,авто заводиться!!!итог таков,что у меня лично центральным замком управляет пассажирская дверь,с ключа кстати тоже самое,пассажирскую закрываешь,закрываеться всё авто!такие дела)))может и у тебя так же?не замечал такого?возможно в этом и есть проблема,что сигналка переклинила вот и всё)мне кажеться тут без снятия дверных карт не обойтись)я вот год уже хозяин своей машины,не снимал еще ни разу карты,незачем было,она с родными динамиками мне досталась,я только усю кинул и буфер и доволен как слоняра))))
по-моему то, что вы тут описываете - глюки работы ЦЗ. пимпа на водительской двери тоже должна закрывать все остальное. где-то нет контакта.
Дак вот именно что все хорошо закрывается, и открывается, кроме одной двери, точнее она открывается ключом но и сразу закрывается
Как вариант, не срабатывает концевик на открытие. Дверь изнутри открывается? Если да, то снять карту и посмотреть - дело 5 минут.
Изнутри пимпу один раз удалось силой поднять и сразу дверь открыть, но и то её вверх тянешь она вроде как поддаётся но тяжко, но как отпускаешь она сразу вниз летит, как и с ключом
2 дня машину не трогал стояла во дворе, сегодня вышел открыл как обычно центральным замком машину и УРА все двери открылись, похоже из-за того что потеплело у нас, замок оттаял
Достаем из под задней сидухи блок и пропаиваем. Похолодало и за последние пару недель после пропайки воскресли : круиз , сервотроник и стеклоподъёмники.
