ауди 100 с4 не поднимается стекло
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем stasyan558, 3 янв 2013.
  1. stasyan558
    stasyan558 Новичок
    9 дек 2012
    25
    A100/C4 AAR 92г.
    Добрый день! Проблема такая: стекло с водительской стороны опускается с кнопки, а подниматься отказывается! Все перепробывал:и с включенным зажиганием, и с выключенным. реле щелкает и всё...
    пассажирское открывается и закрывается без проблем! пробовал менять фишки местами - бесполезно.:hot:
    Хотя несколько раз получилось закрыть.
    кнопки рабочие 100%
    Помогите советом!
  2. DJ PUMP
    DJ PUMP Участник форума
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    1. Проверить целостность проводки в гофре ,между дверью и кузовом. Больное место. Часто обрывы.
    2. Проверить реле стеклоподьемника вод. двери. Под декоративной пластмассовой крышкой слева. Часто холодная пайка.
    3. Ну и сам мотор ,на предмет подклинивания , подать напругу напрямую.
  3. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.584
    Audi 100 AAH 91
    Слева в ногах большое реле, там посмотреть пайку контактов.
  4. stasyan558
    stasyan558 Новичок
    9 дек 2012
    25
    A100/C4 AAR 92г.
    пайку проверил, все в порядке, т.к. лампочки в кнопках горят
    слышен какой-то еле слышный звук в районе моторчика при нажатии кнопки "вверх"
    реле время от времени срабатывает как-то непонятно, не вовремя, что-ли..
    а как напрямую моторчик подключить? к заряднику аккумов можно?
  5. romich107
    3 ноя 2010
    2.584
    Audi 100 AAH 91
    К заряднику не стоит там напряжение может быть выше, если обшивку снял 1 провод на аккум и готово. Я только не помню управляется плюсом или минусом.
  6. stasyan558
    stasyan558 Новичок
    9 дек 2012
    25
    A100/C4 AAR 92г.
    #6 stasyan558, 4 янв 2013
    в клемме 2 провода - черный и зеленый
    т.е. если я кину на аккум не тот провод в моторчике ничего не сгорит?)
  7. stasyan558
    stasyan558 Новичок
    9 дек 2012
    25
    A100/C4 AAR 92г.
    В общем, напрямую от аккумулятора окно закрылось!
    вот еще такая фишка: когда нажимаю один раз на кнопку опустить, моторчик опускает его до конца, но кнопкой "вверх" его можно остановить, но последующие нажатия этой кнопки результата не дают(окно с кнопки не поднять)
  8. romich107
    3 ноя 2010
    2.584
    Audi 100 AAH 91
    Ищи подменное реле.
  9. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Смотри реле ,там группа контактов . при работе на открытие- закрытие меняется полярность подачи питания на электродвигатель .
