Ауди 100 С4 не тянет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Роман84, 25 апр 2012.
  1. Роман84
    Роман84 Bad e-mail
    21 авг 2010
    70
    а6 с4
    Ауди 100 С4 двигатель ААТ не тянет, при этом слышен свист турбины и большой расход масла, не могу понять либо поршневая, либо турбина. и из трубы валит черный дым. Может у кого то было что то подобное.
  2. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Воздушные патрубки проверял? те, что от турбины до интеркулера и от интеркулера до коллектора? А масла сколько берет? Крыльчатку турбины еще можно рукой проверить на предмет люфтов... ну и диагностику сделать.
  3. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    +1
    первым делом впуск на герметичность проверять.
    Если б турба гнала масло во впуск то дым должен быть синий.
  4. Роман84
    Роман84 Bad e-mail
    21 авг 2010
    70
    а6 с4
    масло берет 1л на 250 км крыльчатку проверил люфт есть ошибки были егр клапан отсечки топлива и какоито датчик в тнвд внизу стоит
  5. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    С таким расходом масла -дым будет синим
  6. Роман84
    Роман84 Bad e-mail
    21 авг 2010
    70
    а6 с4
    до того как турбина засвистела сизый дым валил еще выкрутил свечи на ней было масло и както неустойчево работает
  7. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    #7 alik_r, 26 апр 2012
    Это много... я бы начал с турбины, в двигатель всегда успеешь залезть. Я недавно сальники клапанов поменял, вроде помогло, но у меня расход масла совсем другой был, примерно 1.5 л на 8-10 тыс.
    Была когда-то похожая ситуация на Джипе Чироки дизельном, там турбина масло гнала, но там двигатель еще и в разнос шел, из-за сгоравшего масла, как я понимаю...
