Доброго времени суток. Подскажите подойдет ли на ауди 100 С4 1991г. диски 8Jx18 H2 ET35 5x112, резина 245/40 R18. Или подскажите какую можно поставить.
у нас ет 57 вроде как. соответственно колеса будут или выпирать (и разбивать ступицу) или наоборот (тоже ничего хорошего)
ET 45 ЦО57 R18 слишком борзо с 35 вылетом сотрет все арки, если вообще встанет) спереди упрется в рулевой кулак имхо
с чего такая уверенность? сфотай переднее колесо внутреннюю часть где кулак поворотный и все поймеш там всего в палец зазор на 16 дисках с 205 резиной.
Смотря какой вылет. Автор хочет ставить 35 вылет. А сток - 45. Это 1см от кулака дальше. Шире диск стокового на дюйм. Т.е в принципе тош на тош будет по отношению к кулаку, но как там арки? Да и ступица... Помоему самые четкие это сток -16, как на эске.
Да р18 он смотреца колхозно будет на сотке. На неё профиль нише 55 ваще не варик ставить. Как телега сморица. Но это моё имхо, там кому как нра))
специально фотку приложил. 1. ширина обода от ступицы всего на 3 мм больше, она компенсировалась за счёт вылета диска. 2."там всего в палец зазор на 16 дисках с 205 резиной" это так, но! димаетр диска 18" = 458 мм против 16"= 407. Т.е. диск от поворотного кулак будет выше как раз на 2,55 см. 3. Ну и по вылету. Любой автозавод допускает изменение вылета до 10 мм.
это не фото, а схемка, не забывай про ширину резины, а она на 10.5 мм еще ширины дает внутрь к кулаку
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+4D0+601+025+T поэтому номеру блок цилиндров определяется ))). У тех дисков что в первом топике вылет 35 , это ещё + 13 мм до кулака
,kby! это были как раз те парадно выездные диски которые я так давно искал! За сколько продал в итоге?
