недавно купил ауди 100 с4 в начале все было нормально но потом она престала крутить стартер но через час пошел проверить и она завелась где-то через неделю такая же история и по сей день стартер крутит только тогда когда ключ сразу прокрутить а если включить зажигание дать поработать бензонасосу то не крутит в чем может быть проблема подскажите
Немного не договорил. Тоже то крумло, то нет. После долгой пробкой заглушил, как в магазин приехал и выходя потом из магазина, минут через 10 поворачиваю ключ и опа, а не крутит... В итоге пока искал причину, замёрз как черт, прошло минут 30 или 40 ещё и думаю, попробую ещё раз и все, закрутил. Остыл походу или черт его знает. Но в итоге купил новый стартер)
у меня сначала так фиговничал (несколько раз на горячую не хотел включаться). потом пару раз было уже и на холодную. поэтому прошлым летом я решил, что стоит туда посмотреть уже повнимательнее. в итоге щетки вполне себе живые. контакт на втягивающем - тютю. причем перевернуть, как делают некоторые, уже не представлялось возможным (сейчас точно не помню, почему - наверное, болт раскурочил или типа того). поэтому в магазине, специализирующемся на стартерах-генераторах, купил новое втягивающее (на озоне и в экзисте были и заметно дешевле, но специализированному магазину, я так понимаю, нет смысла торговать совсем уж фуфлом), втулки, резиновые бамперы-уплотнения (мои совсем пришли в негодность), пока работает.
ну это всё же другое. А то сказал так, как будто само втягивающее сдохло. Контакт на втягивающем - из той же оперы, что и контакт кончившихся щёток. В начальной стадии зависит от температуры.
