Здраствуите ребята .... Дело такое, машина Ауди 100 2.5тди 85кв коробка автомат, стволовой ключ зажигания ноль эмоций, но приборка вся горит как надо, начинаешь ключ поворачивать а импулса не дает на стартер .... но если помучевшись заведеться работает ровно и потомже умирает, и снова не завести. Думал может контактная группа зажигания клинит, поехал купил новую, поставил и всеравно тоже самое. Может ктонибудь подскажет в чем дело? все релюхи щелкают как надо и как было до этого. Кидал провод на магнит клапана, он челкает как надо. Пожалуста дайте совет в чем может быть проблема....
если стартер исправен, то еще могут чудить контакты на селекторе АКПП и реле блокировки стартера - через него идет или не идет управление на стартер(в зависимости от положения рычага).
Стартер разберал... поставел новqие сётки,реле на стартере работаэт как надо....замок зазоганиэ новаи ветом проблема ни мозет бqт, а как проверит селекторе АКПП и реле блокировки... дело токоэ когда она заглохнит пропадаэт питаниэ на тнвд(могнитнои клапон) и на стартер.... акумулятор тоза новаи
для проверки можно поставить перемычку как на МКПП и попробовать завести. Если стартер будет крутить - значит дело в самом реле или его управлении.
Но дело в том вто отклутцаэт тнвд тоза... ето реле заменил(поставел новоэ) эсли акоенебут реле на тнвд тоэст на магнитнои клапон
Надо проверить пусковое реле.Когда поворачиваешь ключ то все потребители выключаются -работает только стартер
