В общем проблема такая, на холостом ходу троит, холостой не устойчивый. На холодную заводится с пол пинка, на горячую заводится только с нажатой педалью газа до пола и то стартером секунд 10 нужно крутить. При работе на холостом воняет сильно бензином Если при прогреве двигателя отключать фишку с егрд то работает ровно, если мотор прогреть то при отключении фишки егрд ничего не меняется. Свечи постоянно закидывает. На низких оборотах при разгоне машину подергивает. В чем может быть причина?
У меня на с6 с5 проблема подобная была. Нагревался датчик положения коленвала и начиналось черти что, жрала бензин и не заводилась на горячую. Поменял датчик всё прошло.
