Всем привет заранее извиняюсь, возможно данная тема уже существовала но я не смог её найти Audi 100 c4 объём 2 загорается давление масла при 2.3 - 2.5 оборотов на третьей скорости. Пробовал замерять давление масла в головке на затылке двигателя, давление на низких оборотах 1-2 бара на высоких 7-8бар А давление горит именно на 3 скорости при 2.3-2.5 оборотов и масло чернеет практически сразу после замены и становится сорным как смола Пс новый насос стоит и фильтр каждый раз менял
Это на прогретом до 90 градусов двигателе? Если да - смотри белый датчик давления масла. Он нижний обычно и должен быть на 1,8 бар. И да, он должен быть нормально разомкнутым!
7-8 давление масла да ещё и в голове - просто чудеса ! клапан в насосе клина поймал не иначе. скинуть поддон и глянуть да и вымыть говно из мотора
