приветствую, Ауди 2.4 ALF проблема с дроссельной заслонкой, авто дергается на ходу но не постоянно, проверил ВАсей 15 - коды такие 17967 - Блок дроссельной заслонки -J338 P1559 - 35-00 - ошибка базовой установки 17091 - Датчик включенной передачи P0707 - 35-00 - слишком низкий уровень сигнала 17953 - Управление дроссельной заслонки P1545 - 35-10 - сбой в работе - Непостоянно 17930 - Ряд цил. 2; регулировка фаз газораспределения P1522 - 35-10 - сбой в работе - Непостоянно 17733 - Регулирование по детонации цил.1 P1325 - 35-10 - достигнут предел регулирования - Непостоянно 17735 - Регулирование по детонации цил. 3 P1327 - 35-10 - достигнут предел регулирования - Непостоянно 17927 - Ряд цил.1; регулировка фаз газораспределения P1519 - 35-10 - сбой в работе - Непостоянно 17544 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу) P1136 - 35-10 - переобеднение смеси - Непостоянно после сброса осталась 17967 - Блок дроссельной заслонки -J338 P1559 - 35-00 - ошибка базовой установки - заслону прочищал не помогло - системы адаптации в этих годах как бы и нет , с разбора заведомо исправную ставил не уходит код и все ....или дело все же в проводке? может сканер видит то чего нет?
Беда совсем.... попробуй заряди аккум и скинь ошибки! Ещё раз глянь что будет! А так начни с замены свечей-проводов, посмотри провода(фишки) на ГНЦ Зайди в группу 93 посмотри углы натяжителей
Да по поводу фаз- что-то даже и не заморачивался, хотя имеется и сканер и Постоловский, неужели из-за сдвига фаз (или недолжного сдвига ) "браковать" ДЗ? ведь после сброса я даже не завожу двигатель!
Так у тебя ошибки по ним(ГНЦ): 17930 - Ряд цил. 2; регулировка фаз газораспределения 17927 - Ряд цил.1; регулировка фаз газораспределения И ДМРВ скорее всего гонит, либо подсос во впуске... 17544 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу) P1136 - 35-10 - переобеднение смеси - Непостоянно Авто же автомат как я понял? И что-то с селектором передач! Не селен в АКПП... надо "гуглить"!
