У меня была такая ситуация совсем не давно, больше 3000 оборотов не набирал, снизов набирал обороты, а вот дальше нет.... У меня мотор AFB, вся проблема была в тнвд.... Не долго я так поездил, потом на ходу он заглох... Оказалось вся проблема в мозгах, которые находятся на самом тнвд, они сгорели.. Ремонт тнвд стоил 150 $, дешевле было купить тнвд... Заменил тнвд, и авто как авто...
Я проверил насос и форсункии, дмрв заменил ,система опрессована на герметичность, н75 поменян !!!! Поэтому и спрашиваю гуру в чем ещё может быть причина
Приветствую всех кольцеводов, и не только! автомобиль А6с5 2,5 tdi AYM, мкпп монопривод, ТНВД заменен на 106L предыдущим владельцем. на момент приобретения авто, динамика была в норме (есть с чем сравнить, иногда катаюсь на AKE с АКПП). Ошибок нет, пропала тяга, двигатель крутится примерно с 2200 до 3400 бодро, потом как будто якорь держит, до 180 км/ч кое как набирает, вторая половина педали газа как будто отсутствует.... как прикрепить сюда логи?
