Добрый день, уважаемые форумчане! Ауди 2.5тди моно, вариатор Проблемка есть. Мотор прогрет, коробка тоже. Еду к примеру, 40 км и там около 1600 оборотов. Даю тапку в пол, ДО кикдауна... стрелка тахометра достигает, довольно резко 3000 оборотов, но ускорение авто просходит странным образом. При достижении 2500оборотов, раньше просходил легкий хлопочек и машина резко ускорялась, а сейчас, достигаются 3000 оборотов и просходит плавное, но довольно быстрое ускорение. Вот как будто, турбина думает, а потом начинает плавно но значительно увеличивать надддув и соответсвенно, машина ещё быстрее ускоряется. Смотрел на график, в этот момент.. получаемый наддув, идет немного с передувом, клапан Н75, не скидывает. Вакуумный насос поменян, вакуум, на палец отличный, шток в самом верху. Геометрию настраивал. Клапан Н75 поменян. Расходомер при 2000 оборотов выдает уже около 900 грамм, при 3000 - 1007 грамм. И есть ошибка, очень интересная и мне не понятная - код 01264 Реле насоса вторичного воздуха J299, обрыв или короткое замыкание. Так же, есть не больша проблема по форсам.. но думаю, тут оно не причем, форсы недавно разбирали, а проблема была и до форс... ( Спасибо Всем заранее)
