Ауди 2.5 TDI ael c4
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Супрунов, 6 дек 2012.
  1. Супрунов
    Супрунов Участник форума
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Всем доброе время суток ума не приложу как побороть дым черный дымит как тепловоз если обороты больше 2000. Мотор после кап ремонта пробег 35000 км турбина новая распылители тоже угол впрыска в норме и поджирает масло :shock:
  2. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Лог снимите нормально .....
    третий цилиндр "выделяется" от всех остальных...
  3. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    и чтоб это значило а тоя не особо рублю в логах у меня еще и масло поджирает хотя мотор после переборки.
  4. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Вот еще попробовал заранее благодарен.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый это не логи!
    Разбирись как правильно снимать логи :
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...B%FC%ED%EE+%F1%ED%E8%EC%E0%F2%FC+%EB%EE%E3%E8
    затем сбрось сюда в архиве .zip логи по
    1-3-4-13 на х.х.
    1-3-11 на полном разгоне на 3-й ...
  6. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Спасибо большое попробую на след недели .
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #7 jonatan, 14 дек 2012
  8. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Спасибо большое за внимание к моему вопросу но распылители все поменяны на форсунках проверяли факел распыла норм двление открытия тоже тнвд по вак кому показывает 4.5 мг соляры турба новая патрубки все проверял и даже один сварил из нержавейки который напорный я только не проверял интеркулер не могу придумать как правильно опресовать и еще поджирает масло не пойму куда уходит из за этого и менял турбину патрубки напорные сухие я думаю может это связано как то и с жором масла лью 5-40 esso .:wink:
  9. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    #9 Sanix, 16 дек 2012
    ЕГР заглушен?
  10. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    lдым
    егр заглушен прокладкой вырезал из жести.
  11. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Парни сегодня снял логи посмотрите пожалуйста может кто что скажет дельного
    • Log-645-1.txt
      1,5 КБ
    • Log-645-2.txt
      1,4 КБ
    • Log-545-3.txt
      536 байт
    • Log-645-5.txt
      536 байт
    • Log-645-3.txt
      733 байт
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый это не логи !
    Разберитесь как снимать логи :http://www.audi-club.ru/forum/showt...=%CA%E0%EA+%F1%ED%E8%EC%E0%F2%FC+%EB%EE%E3%E8
    Затем сбросте их сюда по 1-3-11, 1-10-11 на полном разгоне!
  13. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    логи
    Я чото не понимаю я снимаю как и обычно вот попробовал в другой программе это похожена логи? Вот только на макс оборотах не получается очень сильный гололед попробую чуть позже если это похоже на логи.Спасибо большое за внимание!!! И всех с наступающим!!!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Что-то ни так с турбиной, давление слабое, может дырка в кулере, опресовку сделать не мешает, и турбину снять и посмотреть клапан сброса может завис и трубки к нему снять и почистить, осторожно ломкие они !
  15. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    Спасибо большое после праздников буду разбиратся и с Наступающим счастья здоровья и успехов во всех во всех начинаниях!!!:beer:
  16. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    парни я втеме как то удалилась подписка.
  17. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Я бы однозначно несказал бы.....Супрунов Вы как логи снимаете?
  18. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    как написано и разжовано в ссылке которую мне давали.после праздников попробую снять трубку с турбины проверить ее. Я вот еще грешу на датчик с которого идет вакум шланг на турбину у меня приходит на него 12вольт как включаю зажигание и сразу срабатывает этот клапан. Вот я и незнаю так и должно быть?
  19. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Лог 01-03-11 группы Вы стоя снимали? или на 1 передаче?
    после 7 сек идет сразу 15 - подача до 7 секунды была не выше 16 .....
    Логи снимают на 3 передаче... вот ссылка http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=145423&st=0
    Во втором посте описана процедура
  20. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    спасибо большое что помогаете но на 3 передаче я не разгонялся был сильный гололед после праздников буду пробовать сразу и выложу свои творения.С наступаюшим рождеством всех благ вам и вашим близким!!!
