audi 2.5 tdi.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем bunini, 15 авг 2013.
  1. bunini
    bunini Новичок
    14 авг 2013
    41
    audi a4
    после замены грм и распредвалов начала загораться лампочка esp ! kogda zagoraetsja propadaet moshnost!toka nagnav gazom больше 3 тысяч oborotov propadaet, но со временем все равно загорается! диагностика выдала ошибку насоса тнвд!может ли быть проблема в нем! ?или еще что то может быть? так как это случилось сразу после ремонта!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ошибки покажи
  3. bunini
    bunini Новичок
    14 авг 2013
    41
    audi a4
    sejchas ne pomnju!!vecherom posmotry!tam nasos ili forsunki!no izza forsunok skazali ne mozhet bit takogo!vot teper hochu uznat mozhet li izza nasosa vilazet esp!?
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    эта проблемма решаема
  5. bunini
    bunini Новичок
    14 авг 2013
    41
    audi a4
    mne skazali menjaj nasos!ne ohoto spechit!problema nachalas srazu posle remonta!mozhet chto eche mozhet bit netak!
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #6 jonatan, 15 авг 2013
    в насосе ТНВД есть еще один насос который плохо качает. Какого года авто какой двигатель и пробег по спидометру?Скажу какой насос
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    вот даже как! :D
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Только название темы прочитал или вопрос тоже?:confused:
    До замены ремней и РВ, твой любимый насос подкачки работал нормально, а потом вдруг перестал?:confused::confused::confused:
    Как знаток, подсказал бы сначала угол проверить... Спросил бы: ошибка не 0550, случайно?
  9. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    А зачем? ему надо деньги зарабатывать, а не диагнозы ставить!
  10. bunini
    bunini Новичок
    14 авг 2013
    41
    audi a4
    ochibku zavtra skazhu!da rabotal normalno!niche ne vilazilo!!audi a4 qatro 2.5 tdi 132 kw
  11. bunini
    bunini Новичок
    14 авг 2013
    41
    audi a4
    2002 god! a4 quatro 2.5 tdi 132 kw 180000 km
  12. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    угол не выставлен у тебя. видимо ошиблись на зуб при установке!
  13. bunini
    bunini Новичок
    14 авг 2013
    41
    audi a4
    ne ja vistavljal!on govorit tipo vse tam horocho!!kogda zagoraetsja lampochka to menjaetsja zvuk machini!skorosti pereklychaytsja ne tak kak nado!i voobche edet i zvuchit ne tak!! mogli on eche gdenibud ochibitsja??bili li u vas takie polomki??hotelos bi potochnee udostoveritsja chtobi opjat vse razbirat!!
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну, если у тебя угол выставлен правильно (в чем я сомневаюсь очень), значит у тебя подклинил поршень опережения в ТНВД. ошибка будет в любом случае 00550. если насос после ремонта прокачивали стартером- вполне возможно что убили насос. у меня такая хрень была!
    попробуй залить в топливный бак литр масла двухтактного от мото или бензопилы и покатайся немного! если не поможет и угол таки правильный, то насос в ремонт или на замену!
  15. bunini
    bunini Новичок
    14 авг 2013
    41
    audi a4
    spasibo!poprobuju!!!
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там может быть три разных двигателя и поэтому и насосы несколько отличаются=== АКЕ и BAU насос 0 470 506 033 === BDH насос 0 470 506 038
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сообщение №11 для кого автор писал. 2002 г. Какой BDH, какой BAU?
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    все эти моторы проходят по 2002 году также посмотри Эситроник.
  19. bunini
    bunini Новичок
    14 авг 2013
    41
    audi a4
    dvuhkantaknoe maslo pomoglo vrode!sejchas ne tak chasto vilazit ochibka! znachit li chto nasosu prichel konec i nado menjat???
  20. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Да. Насос в ремонт. Или на ебее можно взять восстановленный не сильно дорого.
