Что случилась: завелась, что то защелкало, заглохла и более не завелась. Что проверяно: 1) датчик холла, 12 и 8 контакт, контролькой. сигнал идет. 2) G4 и G28 пробовал на другой машине, работают. сопротивление 0.860 3) проводку проверял с электриком( знакомый, очень хороший) всю на датчики дитанации, колена и холла. все хорошо! ОТЛИЧНО! 4) разобрал штатный блок сигналки, он весь зеленый. не знаю может из-за него не заводиться, обнаружил что он не дает крутить только стартеру. 5) провода на форсунки проверили 6) катушка цела. 7) бегунок с крышкой трамблера целы, как новые 8) бензонасос работает, но смущает то что сигнал идет прирывестый, то есть релюха щелкает. 9) мозг опрашивается ошибка только по G28(полтому что мотор не крутиться) 10) восстановил штифт на маховике 11) метки проверил 10 раз 12) мозг проверял на рабочей машине 13) штатную сигналку тоже Форсунки не открываются. зажигания нет. посаветуйте где копать. а то я в ступоре. не знаю что и делать. Как можно сделать так чтобы отключить штатную сигналку? где можно взять нормальные схемы??? прошу помочь!!!!! очень надо. фестиваль в конце недели. хочу приехать из питера!
