АУДИ 200 «плавает» по дороге
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем JBL, 19 апр 2018.
  1. JBL
    JBL Новичок
    19 апр 2018
    4
    Всем привет! Очень нужен ваш совет. Ауди 200 5-цилиндровая 1988 года. Пии движении машину водит вправо-влево. Развал-схождение, балансировка в норме. Никто не может понять в чем дело. Благодарю заранее за советы
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Балку глянь, не гнутая? И перед и зад.
    JBL нравится это.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
    Ширина шин и вылет дисков штатный?
    JBL нравится это.
  4. JBL
    JBL Новичок
    19 апр 2018
    4
    Не, не гнутые обе
  5. JBL
    JBL Новичок
    19 апр 2018
    4
    Да, штатные
  6. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    На зимней ездите щас? такой эффект на любой резине (Зима-Лето)?
    JBL нравится это.
  7. JBL
    JBL Новичок
    19 апр 2018
    4
    Да, на любой резине такой эффект
  8. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Могут амморты передние помереть, могут быть сайленты передней подвески, рулевые или рычагов.
    Деталей немного - не помешает глянуть все.
    Сельдь вообще отличается очень хорошей устойчивостью на дороге.
    JBL и Woffka нравится это.
  9. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    У меня жопу как на жигулях шатало, даже бесить начало.
    Попробуй снять с ручника и покочать задние колеса, если люфтят 3мм, то подрегулируй до мини люфта.
    Для этого колесо можно не снимать и не домкратить даже.
    После регулировки как по рельсам идет.
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    опорные подшипники клинят. пружины встанут то левее центра, то правее.
    обычно в этом случае, при вывороте руля, слышно как пружина глухим звуком прыгает
  11. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    1. Подвеска. Проверить все рычаги и сайленты.
    2. Амортизаторы
    3. Рулевой механизм, люфт рейки работа насоса.
    4. Тормоза. Проверить все суппорта на предмет подклинивания.
    5. Ступичные подшипники и их регулировка. Сзади должен быть не большой люфт иначе зажмет и убьёт подшипники
    6. Работа ручника. Нет ли подклинивания.
    7. Опорные подшипники.
    8. Балансировка дисков и резины.
    9. Если все вышеперечисленное в порядке то торжественно снимаем резину и несём на кремацию, особенно если недорогие покрышки и особенно отечественные. Их тупо ведёт винтом и все, симптомы были один в один
  12. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Р. С. бонус. Пружины. Проверить их целостность и отсутствие вмешательства стритсракеров
  13. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Еще проверить тормозные диски на биение, если колодки цепляются после оттормаживания, то жопу подталкивать будет, "эффект жигули".
  14. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    А развал схождение в другом месте проверял? Были случаи на сервисе так сделают, что дома линейкой лучше получалось.
  15. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.045
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    какая резина?какое давление? у меня так было на резине гудееровской плавало мама не горюй..сейчас тойя 205.55.16 на 7.5 дисках рельсы правда у меня сотка с4.
